Hallo liebes Viessmann Team,
ich bin ein wenig verzweifelt, umd brauche Eure Hilfe.
Ich schreib mal ein wenig ausführlicher, um das Problem zu schildern.
Wir haben eine Viessmann Vitodens 333 f 19 Kw, und eine VItorol 200 Fernbedienung. Eingebaut wurde die Heizung Oktober 2013. Wir haben ein freistehendes Haus,Baujahr 1960 mit 100 m2 und 50 m2 Keller, der mitbeheizt wird, aber nicht so doll.
Es gibt 2 Heizkreise. Ca. 65m2 werden mit Radiatoren beheizt, und 35m2 ( Küche, Flur und Bad ) mit einer Fussbodenheizung, die ebenfalls 2013 mit eingebaut wurde. Das Mauerwerk hat eine Stärke von 30 cm, ist aber nicht weiter gedämmt. Wir haben jedoch die Fenster 2013 erneuert, mit 3 Fach Verglasung. Es wohnen 2 Personen im Haushalt und wir duschen täglich. Das Warmwasser (55 Grad ) wird ebenfalls über die Viessmann aus dem 100 Liter Warmwasserspeicher bereit gestellt. Wir haben in den Wintern 13/14 und 14/15 jeweils 2500 bzw. 2700 m3 Gas verbraucht. Unsere Zimmertemperatur sollte bei 21,5 Grad liegen. Nun habe ich ( ausschließlich den Heizkreis mit den Radiatoren ) seit Oktober 15 langsam Neigung von ursprünglich von 1,2 auf 0,7 reduziert, und das Niveau von 0 auf -5 gestellt. Mit dem Erfolg, das wir die Thermostate von 2,8 auf 3,2 stellen um es angenehm zu haben.
Wir heizen von 6.00 bis 23.00, Nachtabsenkung auf 15 Grad. Ich habe aber immer noch das Gefühl, das die Heizung zu viel Wärme bereitstellt, als benötigt wird. Die Zimmertemperatur haben wir seit Oktober auf 20 Grad eingestellt, die wir aber immer überschreiten. Ich wollte mit der Einstellung der Heizkennlinien so weit runter, das es wir auf 20 Grad kommen, und dann mit der richtigen Heizkennlinien Einstellung die Zimmertemperatur auf 21 Grad erhöhen. Der Gasverbrauch ist wie folgt: Oktober 251 m3/ November 259 m3/ Dezember 294 m3/ Januar 379 m3. Mir schwahnt, das trotz der Heizkennlinien verstellung, unser Gasverbrauch nicht großartig gesenkt wird. Seit Einbau der Heizung, fahren wir mit 100% Heizleistung. Nun dachte ich die ganze Zeit, das wäre nicht das Problem, da die Heizung ja modular arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nun meine Frage:
soll ich die Heizkennlinien weiter reduzieren, um den Gasverbrauch zu senken, oder sollte man evtl. die Heizleistung reduzieren?
Ich will nicht schon wieder so viel Gas verbrauchen🙁🙁
Sollten die Thermostate eigentlich immer volle Pulle aufgedreht sein, oder ist zwischen 3 und 4 auch ok?
Vielen Dank schon mal vorab,
der Pogo
