Guten Abend,
ich habe das Problem, dass meine Heizkörper ständig eine Zeit lang kalt bleiben obwohl die Temperatur im Raum das heizen zulassen würde. Vorlauf und Rücklauf an der Heizungsanlage kalt. Kesseltenperatur 65grad
Warum steht die heizkreislaufpumpe?
Stelle ich eine Minute in prüfbetrieb. Sodass die Heizkreislaufpumpe läuft. Funktioniert wieder alles.
Vitodens 333-f Typ B3TA Bj. 2012
vetl. wird gerade warmes Wasser gemacht ? 🙄
Das dauert ja keine Stunden oder ?
nein eigentlich nicht. Geht sie nach einer Sdt. wieder in den Heizbetrieb?
Sie geht irgendwann wieder in den heizbetrieb eine genaue Zeitangabe kann ich nicht machen. Denke mal irgendwo zwischen 1,5 und 3 Stunden.
hast du im Servicemenü Änderungen vorgenommen?
Nein
Genau das kann das Problem sein: Wenn der WW- Prozess aus irgend einem Grund nicht fertig wird,
gibt es genau dieses Bild. Gern ist hier der Plattenwärmetauscher verkalkt (falls vorh.), oder der
Fühler verrutscht, bzw. defekt.
Fiedel
Kann ich dad irgendwie erkennen? Zb an gewissen fühlerwerten ?
Das müsste die Therme im Bedienfeld anzeigen. Siehe Bedienungsanl.
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
