Sehr geehrte Damen u. Herren,
bei dem oben genannten Gerät gibt es immer häufiger folgende Probleme.
Wenn im Heizbetrieb die Thermostate geschlossen bzw. die Temperatur in
den Wohnräumen erreicht ist kommt die Fehlermeldung "F2".Die Temperatur-
anzeige erreicht bis zu 114°C. Ein kleiner Wasseschwall entweicht teilweise über das
Überdruckventil aus der Kesseltherme.
Desweiteren schaltet die Heizung teilweise nachts bei ca.10°C ein.
Bei den Wartungsterminen durch die Fachfirma sind diese Fehler leider
nicht vorhanden.
Ich bitte um eine fachliche Beurteilung der Problematik.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
