ich möchte wissen wie lange es dauert (also in Minuten) bis beim Vitodens 333 F 1,9 - 11 kW bis das Brauchwasser (also der ganze Behälter) von 10°C auf 60°C (also ein Delta von 50K) erwärmt hat.
Diesen Anwendungsfall habe ich, wenn ich abends das Warmwasser "anstelle" (es war tagsüber abgestellt). Ich möchte wissen welche Vorlaufzeit ich berücksichtigen muß.
Mit den angegebenen Nennleistungen habe ich so meine schlechten Erfahrungen. Theoretisch kann der Brenner X kW Trinkwasser-Nennleistung, aber das die Pumpe des Brauchwasserkreislaufs (Brauchwasser zum Wärmetauscher und zurück) z. B. nur getaktet läuft (10% der Zeit laufen, 90% der Zeit stehen) oder zu klein dimensioniert ist um die Brennerwärme sofort aufzunehmen sieht es in der Realität ganz anders aus.
Zur Zeit habe ich ein Vaillant Gerät mit genau diesen Fehlern.
Gibt es Alternativen zum Vitodens 333 F (die Heizleistung von 1,9 - 11 kW ist optimal für mein Haus) die eine kürzere Aufheizdauer des Brauchwassers ermöglichen.
Einfamilienhaus ca. 140 qm
Wämrebedarf: 7 kW
Danke für die Hilfe.
Erfahrungsgemäss dauert die Aufheizung von dem 100l Speicher zwischen 20 und 30 min. Du kannst also mit einer halben Stunde Vorlaufzeit rechnen.
