Vitodens 333-F 21.06.2017 eingebaut erste Störung Nov 2017 EE: Feuerungsautomat neu gestartet irgens
irgentwann erneuter Ausfall Feuerungsautomat, Weihnachten 2 Tage nicht da, Ausfall Haus ausgekühlt :-((
über den VorlaufThermometer der FB Heizung ist bei Anwesenheit der Ausfall schnell zu merken. 8 Ausfälle -HZ Monteur ist gekommen 3.3.18 hat alles überprüft, Hz lief bis Okt. wieder EE: Feuerungsautomat. Ende Dez. ließ sich die HZ nur wiederwillig starten somit kam der Hz Monteur wieder, da der Fehler wieder so häufig aufgetreten ist, Rücksprache mit Viessmann. Es wurde aus Kulanz die Elektroden und der Flammkörper getauscht.
Dieser Fehler trat nach nicht einmal 5Monaten das erste mal auf, alle Reparaturversuche waren vergeblich, erst seit dem Tausch des Flammkörper (25.02.19) läuft die Heizung ohne Ausfälle.
nach Beginn 5 Monate ist das doch Garantie, nicht so für Viessmann, dort sind die Teile Kulanz und die Arbeitszeit müssen wir bezahlen.
hier stellt sich die Frage, ich muss Nachbesserungen zulassen, aber bezahlen - NEIN
7 ANTWORTEN 7
was ist denn als Resultat der Überprüfung auf dem Servicebericht vermerkt worden? Generell handelt es sich hierbei um "flammberührte" Teile, die von einer Garantie ausgenommen sind. Wenn an diesen Teilen bspw. Ablagerungen von der Luftansaugung zu finden sind, ist das nicht das Problem von Viessmann, sondern liegt an der verunreinigten Luft die angesaugt wird.
Risto
Da die teile sauber aussahen, wurde alles wieder zusammengebaut, Spaltmaß gemessen Gasdruck und soweiter, da die Heizung immer mal wieder ausstieg wurde viessmann informiert, da kein Fehler zu erkennen war.
Ach so, eine EWFE-MAN Anlage lief seit 1989 problemlos, nur gibt es im Raum Hannover keinen Reparaturbetrieb und somit Ersatzteile mehr, deshalb eine neue Heizung
Hatte auch zwei Elektroden und einen zylindrischen Flammkörper
ja gut, die alten Anlagen kannst du aber nicht mehr mit der aktuellen Technik vergleichen. Einen alten Pumpe-Düse-Diesel kannst du ggf. auch noch mit Biodiesel betreiben, ohne dass er anfängt zu bocken. Bei den neuen, hochmodernen Dieseln mit aktuellster Verbrennungstechnik wirst du damit auch nicht allzuweit kommen 😉
Aber wir schweifen ab ... die Frage ist doch warum sollte die Anlage den Sommer über fehlerfrei laufen, wenn ein Materialfehler vorliegt? Wurde bzgl. der Gasversorgung mal ein Langzeittest durchgeführt, mit Datenlogger?
Risto
Zum diesel sei eins angemerkt man hat die alte Technik aus den 50er Jahren wieder genommen (Maybach 871 + 872 Common Rail Motor) Pumpe Düse ist die neue Technik, die man im Abgasbereich nicht in den Griff bekam.
die alte HZ ist in >25 Jahren nicht so oft in Fehlergegengen, wie die neue in 1,5 Jahren.
die Sommer waren sehr warm somit kein HZ Betrieb aber WW, bei Ausfall war ein kaltes Duschen sehr erquickend.
Langzeittest mit Datenlogger kann ich nicht veranlassen
auch mein Vorschlag wäre, dass die Gasversorgung (Gasdrücke) geprüft wird. Sollte hier nichts auffällig sein, könnte der Austausch des Gaskombireglers Abhilfe schaffen.
Grüße °pa
