Moin Jan!
letzteres klingt nach dem klassischen Startwärmeproblem. Wenn der Brenner startet, tut er das immer mit gehobener Leistung, da kann man garnix gegen tun, auch die Einstellung einer maximalen Leistung hat da keinen Einfluss drauf. Wenn nicht genug Wärmeabnahme da ist (Rücklauf kalt genug...) geht er dann wieder aus, weil die Vorlauftemp erreicht / überschritten ist.
Versuch doch mal, 1606.4 „Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners“ höher zu stellen. Erstmal von 50 auf 100 oder so (angeblich [K*min]).
Hier war die vorletzte Woche im Schnitt knapp 2°C kühler. Das ist nicht viel, könnte aber gerade die Schwelle zur minimalen Leistung (1,9kW) bedeuten... Könnte es auch sein, dass die Heizung dein Haus in der ersten Woche auf eine 'Grundtemperatur' gebracht hat, die jetzt mehr oder weniger gehalten wird?
beste Grüsse!
Phil
Moin Jan!
Vor der Sturmschaltung ist niemand sicher 🤖 Wenn sie aktiv ist, erkennst du das an dem für den Wärmebedarf zu hohen Modulationswert. 'beobachten und berichten' klingt gut - ich bin gespannt 🙂
beste Grüssse
Phil
| 19 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
