Welcher Differenzdruck ist mit der eingebauten Pumpe vorhanden?
Welche Vorlauf- und Rücklauftemperatur (Heizkennlinie 1,5) ist anzusetzten?
Mein Installateur rechnet mit nicht nachvollziehbaren Werten.
Wo gibt es über die eingebaute Pumpe Informationen (wie regelbar oder stufig schaltenden).
Die Anlage hat nur 1 Heizkreis und ist witterungsgeführt.
Hallo Rüd, eine KMbuspumpe bei einem Vitodens 300 wird nach der Außentemperatur geregelt. Wenn es draußen kalt ist läuft sie stärker, wenn es wärmer wird, weniger. Dafür gibt es codieradressen wo min und Max eingestellt wird. Bei Heizkörpern passt meist der Anlieferungszustand. Die Heizkurve stellt der Heizungsbauer nach der Auslegungstemperatur deiner Heizkörper und deiner Klimazonen ein. Meist reicht eine Neigung < 1,4.
Ich würde die Raumsolltemperatur auf 20grad, Neigung auf 1.2 Niveau auf 0 stellen. Bei einem hydraulischen Abgleich mit Vitoflow100 oder 300 wird dies berechnet und dann eingestellt.
was sind für dich utopische Werte.? Gibt es Geräusche oder wird’s nicht warm?
| 12 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
