unsere Anlage ist aus dem Produktionsjahr 2021 und wurde entsprechend dieses Jahr auf dem Speiher installiert. Sie stellt die Warmwasser und Heizungsversorgung da. Leider werden die Heizkörper nicht richtig bzw. nur einige warm.
Was ich bisher versucht habe:
-Heizkennlinie verändert (Neigung 1,5 Niveau 5)
-Heizkörper entlfüftet und Porgramm zur entlüftung durchgeführt
-Heizkreispumpe auf 75 erhöht
-Heizkreismindestdrehzahl auf 65 angehoben
Heizkörper sind alle auf 5 aber Modulation geht kaum hoch. Es sind natürlich Heizung und warmwasser aktiv!
Woran könnte es noch liegen bzw. was kann ich ausprobieren? Kann es an der aussentemperatur liegen da wir aktuell 17 grad haben?
Was fehlt denn noch an Info um eine Antwort zu erhalten? Was muss man denn tun das jemand von Viessmann mir dazu was sagt?
in der Default Konfiguration wird die Pumpe in Abhängigkeit der AT geregelt.
Stell mal
"1432.1 „Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe"
von 0 auf z.b. 200 mbar. dann läuft sie mit konstanter Förderhöhe.
Schau ob es dann besser ist, wenn nicht kannst du bis 255 erhöhen.
Wenn es bei 200 rauscht reduziert du den Wert wieder. auf z.b. 150 usw...
