Vitodens 300: Merkwürdiges Verhalten der Kesseltemperatur
Wir fahren eine Nachtabsenkung. Ab 20:30 wird auf TempRed zurückgefahren. Meist geht dabei die Heizung direkt aus. Der Kessel kühlt dann runter, da der Brenner nicht mehr läuft. Soweit ja verständlich.
Aber ich habe des öfteren beobachtet in den Werten, dass später dann mal, der Temperaturwert des KEssels plötzlich wieder ansteigt, obwohl ich weder Brennerstarts hatte, noch irgendwelche Zirkulation.
Meist so 1,5 Std nach dem Abschalten?
Der Sprung der Temperatur ist dann nochmal ganz locker von Kesseltemp 28° auf z.B. 46°.
Woher kommt diese "Wärme"?
Auch die Vorlauftemperatur (auch wenn die Zirku ja nicht läuft) ändert sich dann entsprechend?
Wir da irgendein Kessel oder was auch immer geleert/geöffnet oder was auch immer?
Kann sich das jemand erklären?
Die Heizung war definitiv nicht an, weil der Brennerstarts-Zähler sich dabei nicht verändert.
Mit Google aus dem Französischen übersetzt
Hallo
Ist ein Warmwasserspeicher an den Boiler angeschlossen?
Wenn ja, wird ein Thermosyphon eingerichtet
siehe hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-222F-B2SB-Speicher-100L-Stillstandsverluste-hoch...
Hallo
siehe hier
