bei unserer gut 2 Jahre alten Vitodens 222-W (3,2-13KW) fällt seit geraumer Zeit ein lautes Klopfgeräusch auf, ähnlich einem Hammerschlag gegen die Wände. Zu beobachten/hören ist dieses "schlagen" immer morgens wenn die Warmwasserzeit beginnt und die Therme dfür anspringt, bei uns punkt 7Uhr.
Am Nachmittag ist es manchmal ebenfalls zu hören. Ich möchte noch erwähnen, das bei uns 3 Warmwasserzeiten programmiert sind um den Heizbetrieb nicht unnötig oft zu unterbrechen wegen kurzem Nachheizen des Wasserspeichers.
Das Geräusch klingt nach einem Defekt, da es nicht von Anfang an auftrat.
Ich muss noch hinzufügen, dass von unserem Heizungsbauer vor nicht all zu langer Zeit ein Handventil mit integriertem Rückschlagventil eingebaut wurde. Hintergrund ist, dass der Hauswasserdruck kaltseitig immer auf knapp 10bar anstieg, nach Warmwasserbereitung und dieses Rückschlagventil es verhindert
Es ist vorstellbar, dass die Rückholfeder im Rückschlagventil gebrochen ist. Oder es hat sich anderweitig ein Ventilteller gelöst.
Ist am WW-Speicher ein Sicherheitsventil oder ein Ausdehnungsgefäss montiert ?
ich hole das Thema mal hoch, ich denke bei mir ist es ein ähnliches Problem. Mein Heizungsbauer hat mir da nicht recht helfen können. Ihh habe das Geräusch mal aufgezeichnet.
Danke und Gruß
Daniel
Die Audio- Datei muss beschädigt sein. Ich höre nur am Anfang das Zündgeräusch,danach ist Stille.
Man höhrt das Zunden und dann dieses blecherne Scheppern und das Knallen welches sich durch sämtliche Leitungen verbreitet. Ich konnte es leider nur mit dem Handy aufnehmen aber ich werde es erneut versuchen.
Danke dir für die schnelle Antwort
So ich konnte es jetzt anhand der befüllen Funktion provozieren. Ich denke das muss es sein. Das knallen nervt halt sehr und war früher nicht so.
https://youtu.be/xGdnKzcPJpA?si=s9buncs4tf_8u471
Man sieht es beim deaktivieren der Füll Funktion.
Frohe Weihnachten schonmal an alle.
Hallo zusammen, endlich nach langem Versuchen konnte ich das knallen mit dem Handy filmen. Früher war das nicht. Über die Rohre in der ganzen Wohnung wahrnehmbar.
https://youtu.be/wfBm3sxopnA?si=nhSZL2MIBSurQ9F0
