Guten Tag,
ich habe eine Vitodens 200 WB2 (7382502) mit der Bedieneinheit BES 7450155.
Die Therme läuft, aber die Bedieneinheit BES 7450155 zeigt keine Kesseltempetatur mehr an. Zudem zeigt sie immer eine Außentemperatur von 0° C an. Die Uhrzeit wird richtig angezeigt. Die Therme läuft sogar, wenn die BES 7450155 abgenommen wurde.
Ist der Fehler bei der BES 7450155 zu suchen?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Hallo Martin,
wenn der Außentemperatur Sensor defekt oder nicht angeschlossen ist, nimm der Vitodens als Fall-back 0 Grad.
Hast du den Widerstand des Sensors mal mit der Kennlinie im Service Handbuch verglichen?
13 | |
13 | |
2 |
