S.Betreff.Heizung geht nicht auf Störung und läuft weiter.Nr des Kessels;7159008203859108WB2.Kann es sein ,dass die Störung nur kommt, wenn die Pumpe niedrigere Drehzahl fahren soll aber nicht kann?Bei größerer Belastung fährt sie dann wohl mit der eingestellten max. Drehzahl?Die Meldung geht dann weg, es erscheint wieder die Kesseltemp..Was ist zu tun ?Neue Pumpe?Oder auf n-Regelung verzichten?Pumpenpreis etwa?
Ich habe wartungsvertrag mit Hzg. Firma.
