Wir haben ein Vitodens 200 Gas-Brennwertkombigerät mit integrierter Trinkwassererwärmung (Durchlauferhitzer) aus dem Jahr 2002, Herstellnummer 7159003200468100.
Vor ca. einer Woche wurde die Heizkreispumpe ausgetauscht, nachdem wiederholt der Fehler 02 und nach Betätigen des Schalters "Entriegelung Brennerstörung" der Fehler A4 auftrat. Das Problem war damit weg, dafür tritt 3 Tagen nach dem Tausch der Pumpe erstmals und seit dem wiederholt folgendes Problem auf:
Das Gerät geht alle 2-3 Tage während oder kurz nach dem Warmwasserbetrieb (zu unterschiedlichen Tageszeiten) auf Störung und zeigt im Display blinkend den Fehler A1. Gleichzeitig blinken die Lämpchen "Trinkwassererwärmung" (rot) und "Reduzierte Raumtemperatur" (grün) abwechselnd. Durch Aus- und wieder Einschalten der Anlage lässt sich die Störung beheben. Danach läuft die Heizung normal hoch, der Warmwasserbetrieb funktioniert wieder und in der Folge kann mehrfach unterschiedlich lange Warmwasser gezapft werden ohne das die Störung sofort wieder auftritt.
Ist das ein bekanntes Problem? Und wie wäre die Lösung?
Vielen Dank.
Hallo JoergJ,
Viessmann Vitodens Fehler F4 Gemischklappe, sieh Dir bitte nachfolgende Fehlerbeschreibung an:
www.youtube.com/watch?v=OJZps-RRZKI
MfG
Danke für die Rückmeldung, aber wie im Beitrag beschrieben habe ich den Fehler A1 🤔
A1 steht für eine Bus-Störung zur Leiterplatte VR 20. Das können z.B. korrodierte Kontakte an den Steckern sein.
Auch sollte der Stecker der Heizkreispumpe überprüft werden.
