Gas
Vitocell 100 160l Heizstab nachrüsten
 Guten Abend,ich weiß die Frage kam schon öfters. Ich habe eine Vitocell 100 mit 160l. Ich habe leider keine Bohrung mehr frei für ein Heizstab, kann ich aber die Anode mit dem Flansch austauschen gegen ein Heizstab wo am Flansch noch eine Anode ist ...
Vitodens 200 WB2 Estrichprogramm
Hallo, für unsere Bj. 2001/12 Vitodens 200 WB2 brauchen wir für nur einen Raum ein Estrichprogramm für Zementestrich. Natürlich könnte ich auch über den Temperaturregler die insgesamte Wärme für alle Räume erhöhen und bei den meisten die Ventile zurü...
Anzeige Gasverbrauch in der ViCare-App ungenau
Vitodens 200 mit Vitoconnect, installiert im Januar 2020 Moinsen, ich habe unser freistehendes EFH letztes Jahr gekauft, und habe die o.a. Anlage mit übernommen.Die Anlage wurde auch in 2020 auf H-Gas umgestellt.Ich bekomme allerdings in der ViCare-A...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 2157 Ansichten
Störung FB(Flammenausfall im Betrieb) verriegelung Feuerungsautomat
Hallo zusammen, unsere Vissmann Vitodens 200-W 19kW Gasheizung wurde Juni 2019 in unserem Haus eingebaut. Diese lief bis März 2022 sehr zuverlässig. Allerdings begannen hier Ausfälle (mehrmals täglich) mit unterschiedlichen Fehlercodes (D4/E7/E9/SCOT...
  • 13 Antworten
  • 7607 Ansichten
Hocheffizienzpumpen für älteren Edelstahlkessel?
Guten Abend in die Runde!Ich soll für zwei ältere Vissmann-Anlagen mit Edelstahlkesseln die Einbaumöglichkeit von Hocheffizienzpumpen herausfinden. Bisher habe ich immer nur von einer Pumpe gelesen: die im Heizkreis. Die beiden Anlagen haben aber jew...
  • 1132 Ansichten
Vitodens 300 und Frostschutz
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 300 mit 35kW aus dem Jahr 2007.Wir betreiben damit quasi 2 getrennte Heizkreisläufe. Kreislauf 1 ist eine Kellergeschosswohnung sowie die Erdgeschosswohnung.Kreislauf 2 ist das 1. OG sowie ein Dachgeschoss ( wu...
  • 891 Ansichten
QR Code WLAN
Hallo,es gibt zwas schon etliche Threads über das Thema, allerdings habe ich immer noch keine Antwort erhalten. Dswg nochmals:Ich habe auch keinen QR-Code Aufkleber, auch nach Öffnen der Abdeckung etc. befindet sich kein passender QR-Code für das ViC...
  • 1 Likes
  • 805 Ansichten
Umfang Savings Assistent in VCare App
Hallo liebes Viessmann-Team. Ich habe in meiner VCare-App zu meinem neuen Viessmann-Kessel einen eher bescheidenen Umfang an Daten und Analysen im Vergleich zu einem Freund, der eine neue Viessmann-Therme hat. Er findet in seiner App im Standardumfan...
Warmwasser
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Vitodens 222 F 2,4-19 KW seit neustem im Betrieb. Der Zeit wird Warmwasser von 05.00 Uhr morgens bis 21.00 Uhr Abends aufgeheizt. Das wurde so vom Installateur eingestellt. Allerdings brauchen wir als Fami...
Heizkreispumpe, Sollwert Frostschutz
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 222 witterungsgeführt und bei Temperaturen unter 3 Grad (Nachtabsenkung) läuft die Pumpe ständig obwohl keine Wärme abgefordert wird.Das Haus ist gut gedämmt und alle Leitungen sind frostsicher verlegt.Es wird auch n...
  • 6 Antworten
  • 1370 Ansichten
VI Care App
Ich musste meinen Voafone Router tauschen und kann mich daher nicht mehr mit der VI Car App verbinden.Wie kann ich das regeln um die App bzw. die Vitodens 200 W wieder mit dem WLAN zu verbinden?
  • 443 Ansichten
Ferienabsenkung bei Einzelraumsteuerung
Ich habe meine Viessmann Heizung jetzt durch einige smarte Thermostate (ViCare) ergänzt. Was mich jetzt aber irritiert ist, dass in der App, sobald man die Einzelraumsteuerung eingeschaltet hat, keine Ferienschaltung (oder Urlaubsschaltung) mehr mögl...
Vitodens 300-W extern Sperren
Hallo, leider lässt mein Installateur mich aktuell etwas hängen, daher wende ich mich mit mienem Problem mal an euch. Ich benötige nur die Lösung den Anschluss macht dann natürlich der Fachmann/Errichter Bei mir wurde dieses Jahr ein eine Vitodens 30...
  • 492 Ansichten
Vitodens 300 Heizungspumpe läuft nach Platinenwechsel nicht an
Ich habe seit 1999 eine V300 mit Warmwasserspeicher.Bilder stelle ich anbei.Flüssiggas, Fußbodenheizung über zwei StockwerkeIm August diesen Jahres musste ich die Hautplatine und die Leiterplatte VR 20 tauschen. Habe jedoch keine neue sondern eine "r...
  • 1461 Ansichten
Gasheizungsanlage
Ich hätte verschiedene Fragen zu meiner Gas-Heizungsanlage von der Fa. Viessmann.Die Heizungsanlage wurde im Jahr 1991 eingebaut und in Betrieb genommen.Die Anlage war jetzt in der Zeit von Anfang August bis Mitte November 2022 komplett ausgeschaltet...
  • 348 Ansichten
Einstellung Heizung
Hallo zusammen. Ich habe eine neue Gastherme einbauen lassen. Mein Haus/Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnt. Wie stelle ich jetzt meine Anlage ein, um den Frostschutz zu gewährleisten? Danke im Voraus für eure Antworten
  • 442 Ansichten
Vitdodens 200-W schaltet (nicht/kaum) ab
Hallo Community, vor 12 Tagen hab ich auf die Brennwerttherme Vidodens 200-W umgerüstet (Altbau, Radiatoren). Jetzt hab ich das Problem dass die Therme im Dauerbrennmodus ist. Laut App hatte der Brenner in den letzten 12 Tagen (Grob 288 Stunden - ein...
  • 7 Antworten
  • 1579 Ansichten
Gastherme Viessmann VR206/5-5
Hallo Zusammen, wo kann ich die Heizkennline der Viessmann Gastherme VR206/5-5 ansehen bzw. als PDF-Datei herunterladen? Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen. Beste Grüße Peter
  • 320 Ansichten
Wilo-Yonos PARA
Hallo,meine Pumpe Wilo-Yonos PARA läuft, obwohl Heizung und Wasser auf individuell eingestellt sind und die aktive Zeitspanne zu ende ist. Datum und Uhrzeit habe ich bereits überprüft und sind korrekt.Wenn ich die Vitodens 200 ganz ausstelle und wied...
  • 328 Ansichten
Verhältnis Brennerstarts zu Betriebsstunden
Dear all,ich habe seit Ende Oktober eine neue Heizung bekommen:Viessmann Vitorondens 200-T BR2AÖl-Gussheizkessel mit Öl-EdelstahlbrennwertwärmetauscherBR2A 18 / 22,9 kW NennwärmeleistungBrennerstarts in 40 Tagen 3207, Betriebsstunden 190, das heißt e...
  • 1730 Ansichten
Vitodens 300W - WB3D
Hallo Community, kann in der VicareAPP keine Verbrauchsdaten sehen, Steuerung etc. funktioniert aber kein Gasverbrauch, keine Statistik. Gibt es eine Kompatibilitätsliste?Vielen Dank
  • 849 Ansichten
Viessmann Atola bzw. TRIMATIK TRIMATIC MC bei allen Brennstoffen gleich ???
Hallo Community.Falls ich bei meiner TRIMATIK TRIMATIC MC 7450 261-A ggf. doch die Grundplatine tauschen muss, stellt sich mir gerade die Frage, ob alle TMC gleich sind? Kann ich eine gebrauchte TMC-Platine eines Ölbrenners (7450-260) als Ersatz für ...
  • 478 Ansichten
Modulation in %
Hallo, seit 2 Wochen läuft meine neue Vitodenz 200 rund.Eine Frage von einem Anfänger.Was bedeutet eine Modulation von 25%25% von was?
  • 2183 Ansichten
Vitodens 222 "hängt" im Warmwasserbetrieb
Liebe Vießmann Community,wir haben in unserem Wohnhaus eine Vitodens 222 WS 2 Gas-Heizung. Das Problem, das wir derzeit beobachten ist, dass die Heizung sehr lange für die Warmwasserzubereitung benötigt. Beispiel: Tagbetrieb ist von 6:00-22:00 Uhr ei...
  • 13 Antworten
  • 3431 Ansichten
Vitodenz 333F 13000 Brennerstarts in 100 Tagen
Hallo zusammen, seit Sommer diesen Jahres haben wir nach Öl eine Vitodenz 333F. Diese Anlage haben wir seit September im Betrieb und heute habe ich durch Zufall in der App die Anzahl der Brennerstarts von 13000 bei 543 Betriebstunden gesehen. Da mir ...
Elektroden Unterschied alt-neu??
Hallowo ist der Unterschied bei den Zündelektroden und Ionisationselektroden zwischen den "alten" Vitotrnicwandgeräten und der neuen E§ Plattform?Die Form ist ident, beide funktionieren da wie dort, optisch kein Unterschied erkennbarDer Preis ist and...
Umwälzpumpe vitodens 050w BJPC/BJPD regeln
Hallo zusammen, ist es möglich die Umwälzpumpe an o.g. Therme etwas herunter zu regeln? Falls ja, wo genau befindet sich eine Einstellmöglichkeit? Hintergrund ist der: Die Pumpe läuft Dank smarten Thermostaten immer gegen geschlossene Ventile. Dadurc...
  • 558 Ansichten
Vitodens 222 w
Unterschied Vitodens 222 w Typ B2LF zu Typ B2LE?Kann man Vitotrotrol 200 E mit Typ B2LF betreiben?
