Gas
unzufriedener KUNDE
Seit April 2017 habe ich die Vitodens 200-W 26kW Kombi mit Vitotronic 100 HC1B im Einsatz. Die gesamte Austauschaktion ist begleitet von etlichen Ausfällen und Serviceeinsätzen.Jul-2019 Gebläse für Brenner getauscht,. Regelung auch betroffen und geta...
  • 412 Ansichten
Vissmann Heizung lauwarmes Wasser bei Volller Leistung
Warmwasser lauwarm Hallo ich habe eine Vissmann Vitodens 100W.Problem ist folgendes. Wenn ich die Duschbatterie auf anschlag Warm drehe und den Wasserdruck erhöhe, kommt nur kaltes Wasser. Sobald ich aber ganz wenig warmwasser durchlaufen lassen ist ...
  • 480 Ansichten
Einstellung Speicherladepumpe
Wann bequemt sich die Fa. Viessmann endlich durch ein Softwareupdate in der Steuerung KW6B die Adresse 61 zu aktivieren, damit die Speicherladepumpe erst angeschaltet wird, wenn der Kessel (hier Crossal) die Temperatur des Speichers (hier Vitocell 36...
  • 1 Likes
  • 511 Ansichten
Verkürzen der Brennerpause nach WW-Bereitung
Eine Vitodens-200-W mit Solar-BW-Schichtladespeicher, Nachheizung mit Gasbrenner.Während WW bereitet wird und eine Sperrzeit danach ist der Heizkreis ausgeschaltet,die interne Heizkreispumpe wird ja für WW-Bereitung benötigt.Das ist im Badezimmer deu...
Vitodens 333f heizt obwohl Solltemperatur erreicht ist
Liebe Community, Wir haben eine Vitodens 333f.Wir haben jetzt festgestellt, dass die Anlage immer noch feuert, auch wenn ich es im Haus warm genug ist.Am Sonntag hatten wir 22Grad C im Haus, was mir das Bedienteil auch angezeigt hat. Wir hatten die S...
Woher kommen die Zyklen beim Heizen?
Hallo zusammen, ich wohne seit letzten Sommer in einer Altbau-Mietwohnung (Erdgeschoss), die durch eine Vitodens 300 im Keller mit Außenfühler versorgt wird (mit Viessmann Vitoplus 300 als Bedienung). Bereits im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass...
  • 6 Antworten
  • 1717 Ansichten
Vitodens 300 Schaltzeiten
Hallo,an meinem Vitodens 300 habe ich für den Warwasserspeicher und für die Heizkreispumpeverschiedene Schaltzeiten eingestellt.Solange nur die Warmwasserbereitung eingeschaltet ist, wird die dafür eingerichteteSchaltzeit korrekt ausgeführt. Wenn ich...
  • 13 Antworten
  • 2574 Ansichten
Frostschutz richtig einstellen - Vitodens Pumpe läuft gegen Ventile
Wir sind in ein Mietshaus gezogen, welches von zwei Parteien bewohnt wird. Die ca. 3-4 Jahre alte Vitodens macht einen guten Eindruck, habe bisher aber eher selbst mit Bosch/Buderus Regelungen optimiert. Das Gebäude wurde vor 10 Jahren auf "über Neub...
  • 1341 Ansichten
Vitodens 200 , Kesseltemperatur und Modulation Fragen
Hallo,ich "optimiere" zZ meine Heizung: bin schon bei 21 Starts pro Tag bei 1-4 Grad Aussentemperatur, was für mich schon Erfolg ist.EFH , 2 Etagen , 11 Heizkörper Vitodens 200-W Typ WB2B Einbau 2008 , ID: 7194473815982101 Brennerleistung Qmin. 4,5 -...
  • 13 Antworten
  • 3281 Ansichten
Viessmann 333-F
Guten Morgen ,ich bin am verzweifeln, vor 2 Wochen wer jemand von den Stadtwerken bei uns und hatte die Anlage dokumentiert, da wir ab 2024 eine andere Gasartig bekommen sollen. Seit dem der gute Mann da war , funktioniert unsere Heizung nicht mehr ,...
Vorteil Fachpartner
Wir sind dabei, unsere Gasheizung zu erneuern und haben dazu mehrere Angebote eingeholt. In die engere Auswahl kommen jetzt 2 davon. Eines ist von einem kleinen Viessmann Fachpartner (Einzelunternehmer mit bis max. 2 Mitarbeiter) und einem größeren B...
  • 1012 Ansichten
Vitodens 200-W ignoriert Heizkurve
Hallo liebe Community, Da ich in unserem Haus ein paar Dämmmaßnahmen durchgeführt habe, wollte ich die Heizkurve darauf anpassen. Dazu habe ich die relevanten Heizkörper auf 5 aufgedreht, damit ich die Raumtemperatur über die Heizkurve so lange nach ...
  • 14 Antworten
  • 3873 Ansichten
Wozu verschiedene Geizphasen?
Hallo zusammen!Ich bin hier neu und habe folgende Frage:Ich möchte meine Warmwasser Zeitschaltung anpassen und dazu habe ich für Montag bis Freitag eine andere Zeit gewählt, als für Samstag und Sonntag. Allerdings habe ich alle Einstellungen mit für ...
  • 1 Likes
  • 557 Ansichten
Vitodens 333F Pumpe Kompaktregelstation
Hallo und guten Tag!Erst einmal Danke für die Aufnahme und hier gleich mein Problem:Haus Bj.70 entkernt, saniert. 2 Stockwerke + Keller. ca. 150m², eine FamilieHeizung Vitodens 333 F Bj.2021, Keller Heizkörper, EG+OG Fußbodenheizung.Fußbodenheizung w...
  • 323 Ansichten
Gas heizung ohne Ersatzteile
Ich habe eine vitodens 300 seit 2007 und bin relativ zufrieden. Ausser das mein Installateur sagt das es gibt nicht mehr die steurungsplatinne fur diese Modell ?Stimmt das? Hier das Modell 20221208_175531.jpg Ich freue mich über eine Antwort Bugan
  • 473 Ansichten
Vitodens 333 Fehler F9
Hallo,wir haben Zuhause eine Vitodens 333.Seit einiger Zeit zeigt sie den Fehlercode F9, Gebläsedrehzahl zu niedrig. Der Fehler taucht zu unterschiedlichen Zeiten, mal morgens mal abends auf. Manchmal lässt er sich sofort quittieren, manchmal aber er...
  • 817 Ansichten
Vitodens 200W zirkulationspumpe
Hallo,ich habe eine neue Gastherme Vitodens 200W. Mein Heizungsbauer hat die Zirkulationspumpe am Gerät angeschlossen und es tut sich nichts. Er meinte man muss die mit einer externen Zeitschaltuhr anschließen. Kann man die Zirkulationspumpe nicht üb...
  • 17 Antworten
  • 9568 Ansichten
Vicare sensor
Bună! Sunt proprietarul unei centrale Viessmann Vitodens 050 25kw si al unui senzor de clima Vicare cu care am următoarea problema: Când sistemul este conectat in regim de încălzire si apa calda centrala emite căldura, dar nu se oprește. Pentru a opr...
  • 6 Antworten
  • 1680 Ansichten
Vicare/Vitoconect Brenner/Kessel startet nicht Einzelraum regelung
Ich schalte meine Anlage für 3 h in den reduzierten Betrieb, die Umschaltung auf Normalbetrieb wird danach in der App angezeigt, auch auf dem Kessel wird die neue Raumsolltemperatur angezeigt, aber die Anlage bleibt kalt. In den Screenshots hier 30 °...
  • 357 Ansichten
Steuerung von 2 Vitodens 200 mit einem Handy
Hallo, wie kann ich die 2 Gasthermen Vitodens 200-W über Vicare mit meinem Handy steuern. Ich bin Privatkunden. 1 Vitodens habe ich Geschäft zu steuern, aber das 2 Gasgerät noch nicht. Ich komme nicht weiter, wer kann helfen. Danke und Gruß
  • 12 Antworten
  • 1620 Ansichten
unverdünnter CO-Gehalt f
wir haben Bescheinigung von Schornsteinfeger bekommen, und mir hat direkt eingefallen, dass unverdünnter CO-Gehalt für nagel neue Therme Viessmann Vitodens 300 W ist viel zu hoch, und zwar 391 ppm. Anlage zu Prüfzeit am 13.04.2022 gerade kein 2 Monat...
  • 15 Antworten
  • 8101 Ansichten
Feuerungsautomat LGM/Eurola attraktives Angebot
Hallo, habe jetzt hier schon mehrfach gelesen, dass es keinen Ersatz mehr für den LGM gibt, aber betroffenen Kunden ein attraktives Angebot unterbreitet wird.Mein HB sagt, dass es nichts gibt.Was stimmt jetzt ?
  • 295 Ansichten
Heitzkreispumpe läuft bei aktueller Witterung 24/7
Ist es den normal das die Heitzkreispumpe bei meiner Heizung 24/7 läuft.Screenshot_20221129-200418_1.png Screenshot_20221129-230546.pngDer Brenner geht etwa jede Stunde für weniger als 10 Minuten an, aber die Pumpe läuft permanent durch. Ist das wirk...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1678 Ansichten
VD 333 WS3A 7177362 umrüsten auf niedrigere Leistung möglich?
Hallo in die Runde, ich habe mir mal das Service-Manual für den 13 kW-Bruder meiner Anlage (7185299) angesehen.Äußerlich ist da ja weitestgehend alles Baugleich. Da liegt der Gedanke nahe, dass durch Austausch von Komponenten im Bereich Brenner/Gemis...
ViCare Meldungen
Wir haben am 23.11. eine neue Vitodens 200 installiert bekommen.Diese sitzt jetzt noch an einem älteren 200 Liter Buderus Warmwasser,da Röhrenkollektoren und 600 Liter Pufferspeicher noch nicht lieferbar sind. Seit der Installation funktioniert die P...
  • 383 Ansichten
