Gas
Vitodens 222 mit 86 Liter Speicher
Hallo, habe eine Vitodens 222 mit 86 Liter Speicher Baujahr 2004 der Speicher ist undicht, lohnt sich ein Austausch (was für Kosten entstehen) oder kann man einen 46 Liter Speicher alternativ einbauen, reicht für unseren 2 Personen Haushalt!! Heizung...
Vitodens 200, Fehlercode EE
Hallo Viessmann Team,in unserem Mietshaus haben wir ein Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 200 W (Hersteller Nr. 7373009804055102). Nachdem ordnungsgemäß eine Wartung von unserem Sanitärbetrieb vorgenommenwurde, kommt es nach ca. einem Monat zu immer wi...
  • 1197 Ansichten
Vitodens 333-F Warmwasser und Zirkulationsregelung möglich?
Guten Tag, kann ich bei meiner Gastherme (siehe Fotos) die Warmwasserbereitung steuern?C59EC93B-BD7E-4573-89BF-A6C37B2C8D96.jpeg85F6D731-0E05-49F4-A1CE-DFBBCB03AA4C.jpeg Ich würde gerne Zeiten festlegen, wann Warmwasser bereitet werden soll und wann ...
C59EC93B-BD7E-4573-89BF-A6C37B2C8D96.jpeg 85F6D731-0E05-49F4-A1CE-DFBBCB03AA4C.jpeg
  • 7 Antworten
  • 2001 Ansichten
Energie sparen Ratgeber
Wo gibt es einen vernünftigen Ratgeber, wie man als Endverbraucher nur durch Menüeinstellungen Erdgas bei entsprechendem Verlust an Komfort sparen kann.
  • 285 Ansichten
Vitodens 100-W B3HB Heizkreispumpe
Wir haben eine neue Kombi Therme bekommen. Eine Viessmann Vitodens 100-W B3HB.das Problem die Heizkreis Pumpe schaltet sich nicht ab und läuft ständig durch.Die Wohnung ist 110 m² groß und mit 4 Heizkörpern versehen.Mein Heizungsbauer sagt das Proble...
Vicare ohne Verbindung zur Anlage
Ich bin wohl einer von zigtausend und meinen Frust will ich hier nicht auslassen. Habe A L L E S was das web zu diesem Thema hergibt, ausprobiert. Erfolglos. Bitte senden Sie mir die ID# zu Herstellnr. 7724 8270 2987 9200 an meine Emailadresse. Danke...
Grundlegende Fragen zur Heizungseinstellung
Hallo, wir haben seit einigen Jahren eine Heizungsanlage Vitocrossal 300, die mit der ViCare-App gesteuert wird. Nach kleineren Startschwierigkeiten sind wir nun aber mit der Heizung zufrieden, finden die Bedienung mit zwei Heizkreisen allerdings nic...
Außentemperatursensor zeigt konstant 4 Grad Celsius zu viel an
Guten Abend, liebe Community. Wir haben eine Heizung Vitodens 200-W aus dem Jahr 2008 (7194473803673103, falls das erforderlich ist). In diesem Winter ist mir aufgefallen, daß der Außentemperatursensor konstant 4 Grad Celsius zu viel anzeigt, im Mome...
  • 1117 Ansichten
VITOCELL 340-M
Mir wurde 2011 eine Vitodens 300W mit Solarunterstützung in einem neuen Hause eingebaut.Das Haus ist lt. Energieausweis A und sollte lt. dem Ausweis einen spezifischen Heizwärmebedarfvon 17,5 kWh/m2a haben.Die Realität liegt beim 5fachen (obwohl nur ...
  • 13 Antworten
  • 2751 Ansichten
Vitodens 300W taktet seit Installation WiButler erheblich
Moin,nachdem wir nun seit Installation des WiButler im April diesen Jahres unsere Steuerung der Heizungsanlage misstrauisch beobachten, stellen wir fest, dass unsere Anlage erheblich mehr taktet als zu Vitocomfort Zeiten, wo die Anlage im geringsten ...
  • 464 Ansichten
Vicare
Guten Morgen, meine Vicare App hängt sich seit Tagen auf , Abhilfe schafft nur Neustart des Kommunikationsmodul.Dann geht es wieder . Gib es noch eine andere Möglichkeit?
  • 434 Ansichten
1 Raum wird nur 17C
Guten Tag Wir haben letztes Jahr ein Haus Saniert, als Heizung haben wir eine Viessmann Vitodens 200W B2HF-19 2,5-19KW in Verbindung mit einem Wodtke waterplus Pelletofen im Wohnzimmer. Im neuen Bad haben wir einen doppelten Heizkörper wegen der Größ...
  • 794 Ansichten
Externe Freigabe Mirola
Hallo zusammen, in der nächsten Woche wird meine Wärmepumpe in Betrieb gehen und dort stehe ich und auch mein Elektriker auf dem Schlauch. Eine übergeordnete Steuerung soll in abhängig von verschiedenen Parametern entweder die WP oder die Gasheizung ...
  • 556 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 300 WB3A / 7176778
Hallo Zusammen,mein Vitodens 300 WB3A / 7176778 zeigt regelmäßig am Wochenende den Fehler C5Laut dem Was ich so gelesen habe ist nach Ausschluss von einem Wackelkontakt in der BUS Leitungdie Umwälzpumpe defekt.Was für eine Pumpe passt in des Gerät?Di...
  • 7 Antworten
  • 1602 Ansichten
Status der Heiskreispumpen...
... wo ist der verblieben, außer in den Keller zu rennen, um nach zu sehen.Eine Antwort erwarte ich erfahrungsgemäß eher weniger.Gerät, Vitodens 300W Elektronikplattform. Mit zwei EM-M1.Blöd der Verdacht, wegen nervenden Fragen, die Info einfach wegz...
Pumpe läuft dauernd, Relais Schaltet hin und her
Guten Tag, ich habe seit 03.22 eine Gasheizung Vitodens 3000-W-B3HG-11 in Verbindung mit Solarthermie installiert von Thermondo. Seit 10.22 ist neben Warmwasser auch der Heizbetrieb aktiv. Ich habe Zeitprogramme erstellt mit einer Absenktemp 16C und ...
  • 11 Antworten
  • 3065 Ansichten
Vorlauf Temperatur zu niedrig
Hallo, woran kann es liegen, dass die VL Temperatur nicht den laut Heizkurve eingestellten Wert erreicht?Soll VL Temperatur bei 3Grad Außentemperatur 54GradIst VL Temperatur aktuell seit etwa 1Stunde bei ca 40Grad.Gruss Marc
  • 1302 Ansichten
Störung: Feuerungsautomat EB
Hallo zusammen,nach der Jahreswartung läuft meine Vitodens 300-W (B2HA-26) sehr unzuverlässig.Mehrmals täglich geht sie mit Fehlermeldung Feuerungsautomat EB in Störung.Der Heizungsfachbetrieb hat mehrmals die Elektroden gewechselt und nach Werksvorg...
  • 1491 Ansichten
Gasverbrauch ist zu hoch
Alle Heizkörper waren auf aus gedreht, trotzdem wurden 4,8 m3 für Heizung verbraucht. Wie kann dass sein.9
  • 854 Ansichten
VItodens 200W Frage zur Belüftung
Hallo zusammen,ich habe dieses Jahr von meiner 30 jahre alten Heizung, auf die Vitodens 200W 11KWh aufgerüstet und dazu eine Frage zum Kellerraum.Meine alte Heizung benötigte eine Art Frischluftschacht, der noch aktiv ist und wo nun die Kälte spürbar...
  • 6 Antworten
  • 1590 Ansichten
Hygienefunktion Warmwasser
Hallo liebe Viessmann-Experten! Zu meiner im April 2018 installierten Heizung Vitodens 300-W mit Vitotronic,B3HB-26 habe ich eine Bedienungsanleitung Typ HO2B/HO2C bekommen.Frage 1)Gibt es einen Unterschied zwischen Typ B3HB-26 und Typ HO2B/HO2C ?Fra...
Pufferspeicher mit Gastherme aufladen
Hallo zusammen,ich möchte meinen Puffer mit der Gastherme aufladen. Mein Puffer soll 45° warm sein, wie hoch soll ich die Temperatur an der Gastherme einstellen, damit diese möglich effizient läuft.Gruß Kalle
  • 1131 Ansichten
Regelbare Kesselpumpe für Vitocrossal
Hallo zusammen, ich betreibe eine selbstgebaute trivalente Heizungsanlage mit Festbrandkessel, Solarthermie und Gaskessel. Die Erzeugerseite mit den drei Einspeisern ist mit einer hydraulischen Weiche von der Verbraucherseite getrennt. Der Gaskessel ...
Vitodens 333F
Heute habe ich 1 Tag frei und kann mich mit der App bzw. mit den Werten der Einstellung im Heizkessel befassen. Ich habe die Absenkung des Kessels auf 17 grad eingestellt, trotzdem wird auf 19 und mehr grad aufgeheizt. Woran kann es liegen, muss ich ...
Gasbrenner Signal Abschaltung
Hallo zusammen,Eine kleine Verständnisfrage: Anlage Vitodens 200, BJ 2006.Wie / Woher bekommt der Brenner das Signal für1. Bitte Brenner an weil zu kalt?2. Brenner bitte aus weil Temperatur erreicht?Misst er für 1. die Temperatur des Vorlaufs und für...
Vitodens-300-W: Passwort Verarbeitungs-Fehler
Leider hat die Viessmann-Software die Passwortänderung zerschossen:Ich hielt mich streng an diese Anleitung aus dem Manual:Auf folgende Schaltflächen tippen:1. „Menü“2. „Service“3. Passwort „viservice“ eingeben.4. „Passwörter ändern“.5. „Service Leve...
  • 708 Ansichten
Vitodens Umwälzpumpen stehen
Hallo,habe Vitodens 300WB3A mit Vitotronic 200, mit hydraulischer Weiche für Modular-Divicon, 2x Heizkreis-Verteilung (Z000712 und Z000736), Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer incl. Mischerelektronik (7178995 und 7179058). Anlage läuft ohne S...
  • 513 Ansichten
Ständige Fehlermeldung: Feuerungsautomat EE
Hallo,wir haben seit 10 Jahren unsere Gas-Brennwerttherme von Viessmann Vitodens 200. Seit ein paar Wochen kommt ständig die Störungsmeldung EE Feuerungsautomat. Unsere Heizung wurde im Juli diesen Jahres gewartet und unser Heizungsbauer hat mittlerw...
