Gas
Feuerungsautomat LGM/Eurola attraktives Angebot
Hallo, habe jetzt hier schon mehrfach gelesen, dass es keinen Ersatz mehr für den LGM gibt, aber betroffenen Kunden ein attraktives Angebot unterbreitet wird.Mein HB sagt, dass es nichts gibt.Was stimmt jetzt ?
  • 292 Ansichten
Heitzkreispumpe läuft bei aktueller Witterung 24/7
Ist es den normal das die Heitzkreispumpe bei meiner Heizung 24/7 läuft.Screenshot_20221129-200418_1.png Screenshot_20221129-230546.pngDer Brenner geht etwa jede Stunde für weniger als 10 Minuten an, aber die Pumpe läuft permanent durch. Ist das wirk...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1659 Ansichten
VD 333 WS3A 7177362 umrüsten auf niedrigere Leistung möglich?
Hallo in die Runde, ich habe mir mal das Service-Manual für den 13 kW-Bruder meiner Anlage (7185299) angesehen.Äußerlich ist da ja weitestgehend alles Baugleich. Da liegt der Gedanke nahe, dass durch Austausch von Komponenten im Bereich Brenner/Gemis...
ViCare Meldungen
Wir haben am 23.11. eine neue Vitodens 200 installiert bekommen.Diese sitzt jetzt noch an einem älteren 200 Liter Buderus Warmwasser,da Röhrenkollektoren und 600 Liter Pufferspeicher noch nicht lieferbar sind. Seit der Installation funktioniert die P...
  • 378 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG-25 - Volumentstrom bei 1400 l/ h - Problem?
Wir haben eine Vitodens 300-W B3HG-25 plus Vitocell 100 vor ca. 3 Wochen durch einen Fachbetrieb installieren lassen. Die Umwälzpumpe des Heizkreislaufs läuft aktuell Nachts mit einem Wert des Volumenstromsenors von 1200-1500l/h. Dieser Wert ist hoch...
  • 341 Ansichten
ANTWORT:Gut zu wissen: leichte Möglichkeiten Energie einzusparen
Die Tipps sind ok,Aber durchlaufende Pumpen, Dreiwegeventile die eine nicht Optimale Grundstellung haben, usw usw.Können nur von Euch korrigiert werden in der Software es wäre mal Zeit sich selbst an die Nase zu fassen. Gruß Gerd
  • 482 Ansichten
Vitodens 222F für Bungalow mit Heizkörper sinnvoll?
Guten Morgen, ich habe einen 30 Jahre alten Bungalow gekauft mit einer genauso alteb´n Viessmann Gasheizung. Wohnfläche 90qm voll unterkellert. Heizkörper, Dach 20cm isoliert, Wände 10cm isoliert sehr gute 2 fach verglaste Fenster aus 2008. Ist es si...
  • 813 Ansichten
Vitodens 333 F
Guten Morgen , ich habe eine Vitodens 333-F aus 2009 , weiß jemand ob es funktionieren würde die Vitocal 060-A Warmwasser Wärmepumpe in Reihe vor die Vitodens 333-F anzuschließen an der Kaltwasserzuleitung? So könnte ich im Sommer den Strom aus meine...
  • 285 Ansichten
maximale Kesseltemparatur
Moin moin, welche Parameter beeinflussen die Kesseltemperatur?Habe eine Vitotronic 200 5K , FBH- Neigung 0,6 Niveau 0 und 45 Grad max Kesseltemperatur, Vorlauf max 32 Grad. Warmwasseraufbereitung ist zeitlich von 6-11 Uhr begrenzt auf 50 Grad. Nun pa...
  • 874 Ansichten
Was uns lieb und teuer ist, das schützen wir. Oder gehen sparsam damit um. So auch mit der Energie. Die Krisen der letzten Zeit haben uns nochmals deutlich vor Augen geführt, welch teures Gut unsere Energie ist. Und wie wichtig es für jeden Einzelnen...
Warmwasser Zeitplan
Hallo zusammen!Ich habe folgende Situation: Mein Brauchwasser wird aufgeheizt, obwohl das Wasser laut Zeitplan nicht geheizt werden soll.Es sind auch keine Heizzeiten eingetragen. (habe ich alle gelöscht, da das Wasser ja trotzdem warm wird)laut Vika...
  • 929 Ansichten
Vitodens 200 defekter Radiallüfter
Hallo, bei meiner Gas-Brennwert-Therme Vitodens 200 war der Radiallüfter defekt. Das Haus ist ein Neubau gewesen, die 5 jährige Gewährleistung läuft erst im nächsten Jahr ab. Fällt der defekte Radiallüfter noch in diese Gewährleistungsfrist? Die jähr...
  • 676 Ansichten
Vitodens 222-F
Im Steuerteil des Vitodens 222-F Baujahr 2013 kommt nach Stromausfall die AnzeigeBitte Datum und Uhrzeit einstellen !Ich vermute das die Batterie im Steuerteil hin ist.Meine Frage :Läuft die Heizung nach Stromeinschaltung weiter ?Wenn sie anläuft, lä...
  • 952 Ansichten
Mirola MB1171 nach dem Zünden kein Ionisationsstrom messbar.
Bei meinem guten treuen Mirola MB1171 ist nach dem Zünden kein Ionisation-Strom messbar.Er hat meiner Familie treue Dienste geleistet und wurde "gut gepflegt".Ich denke, er hat kein großes Problem.Meine Beobachtung ist folgende;Nach Ablauf der Sicher...
Parameter 1192.1 Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur
Hallo, ich verstehe den Parameter 1192.1 so, dass dem Vitodens 300-W hiermit für die Heizung (es gibt nur einen Heizkreis) eine Obergrenze der Vorlauftemperatur vorgeben werden kann. Also die bei sinkenden Außentemperaturen gemäß Heizkennlinie anstei...
  • 1580 Ansichten
Vitopend 200-W kein warmes Wasser
Hallo Ihr Lieben, ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und in der Wohnung gibt es ein Vitopend 200-W Typ WH2B.Die Wartung war direkt als ich eingezogen bin. Jetzt das Problem. Ich habe kein Warm Wasser und wenn es kurz warm ist sinkt die Tempe...
  • 11 Antworten
  • 2407 Ansichten
Heizungsausfall
Hallo, ich habe eine Vitogas 100 mit Vitotronic 200 von 2002 in einem Mehrfamilienhaus nur zur Heizung ohne Warmwasser, was über Durchlauferhitzer läuft. Bei den aktuell sommerlichen Temperaturen im März werden die Heizkörper bei den Mieter abends ni...
  • 659 Ansichten
Wartung Vitodens100
Guten Tag, im November 2021 wurde bei uns eine Viessmann Vitodens 100-W eingebaut.Jetzt stand die 1. Wartung laut Wartungsvertrag an. Dabei wurden 1 IO-Elektrode Ni-FE,1 Zündelektrode sowie 1 Brennertürdichtung ausgetauscht.Hierzu meine Frage, ist es...
  • 558 Ansichten
Vitodens 200W B2HA-45 auf Flüssiggas umstellen
Hallo liebe Community ,ich hoffe jemand kann mir weiter helfen . Ich möchte meinen Viessmann Vitodens 200W B2HA-45 auf Flüssiggas umstellen . Dazu finde ich aber online keinen Umstellsatz oder ähnliches . Kann es sein , dass er das dann automatisch r...
Rexola Biferral RN RV Divicon mit Mischer 1"
Moin zusammen, ich benötige für einen Kessel Rexola Biferral eine neue Divicon Heizkreis- Verteilung mit Mischer. Gibt es diese noch als Ersatzteil ? In der Ersatzteilliste habe ich folgende Nummern gefunden :7307277, 7307276, 7307270, 7307272, 73077...
  • 425 Ansichten
Vitodens 333 WS3A hat mal wieder eine Störung.
Hallo,unsere Vitodens 333 WS3A (26 KW) hat seit heute eine Störung, und läuft deshalb nicht mehr. Der Störungsfehlercode erscheint wie folgt im Display: Feuerungsautomat I F4Am 20.10.2022 wurde die Heizung zuletzt gewartet. Und lief bis jetzt nur ab ...
Salzbildung an Gasbrenner
Hallo , wir haben eine Viessmann Gasheizung, dickes Ding. Hatte Fehler, rote Lampe und Abschaltung, Reset an der Lampe brachte nur Neustart mit sehr langem Vorlauf und anschließend üble verpuffung mit Systemabschaltung. Heizungstechniker geholt, der ...
Notstromversorgung für vitodens 100 11KW
Hallo mal eine Frage.ich brauche eine Notstromversordung für eine Haus in der Ukraine damit ich für die Zeit in der kein Strom da ist die Heizung laufen lassen kann. Jetzt muss ich wissen wieviel Watt die Heizung pro Stunde im Maximalfall braucht um ...
  • 633 Ansichten
Vitodens 222 WS2, Fehler 0:2
Hi, hab folgendes Problem. Fast täglich geht unsere Vitodens auf Störung mit Fehler 0:2. Ich hatte hier schon mehrfach einen erfahren Heizungsbauer der versucht hat den Fehler zu finden. Es wurde probiert: Heizungsrohre entlüftet Entlüftungsventil an...
B3TG Heizkreispumpenlogik und Modulation
Hallo zusammen,ich habe zwei Fragen meiner neuen 333 F B3TG. Die Anlage und sämtliche Leitungen befinden sich im Dachgeschoß. Die Vitodens füttert einen indirekt befeuerten modulierenden Warmlufterzeuger der Fa. Brink, max. Nennleistung 11kw und ist ...
Pendola aus 1997 H-Gas Umstellung möglich?
Guten Tag, wir haben eine Pendola. Die ist 1997 eingebaut worden.Der Kessel wird jährlich von unserem Gasversorger gewartet und uns wird immer "einwandfrei" bescheinigt.Auch der Schornsteinfeger bestätigt und eine einwandfreie Funktion der Heizung. N...
  • 411 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo, bei meiner Heizung fehlt der QR Code zum Anmelden für die App. Wäre schön wenn ich den hier bekommen könnte. VIELEN DANK im voraus. Screenshot_20221103-123119_Gallery.jpg wlan7724827077831212Gruß Thorsten  
Störung Vitocrossal 300 ,19 KW
Hallo zusammen, meine Vitocrossal 300 meldet seit 2 Wochen Störungen. ( EE und auch FE ) Der Fachbetrieb vor Ort hat die Ionisationselektroden erneuert, und eine anstehende Wartung durchgeführt. Eine ebenfalls durchgeführte Abgasmessung ergab keine B...
