Gas
Vitotronic 300 Störung ba bb bc bd bE
seit Samstag haben wir eine Störung an unsere Heizung. Anlagenbeschreibung: Anlage ca. 20 Jahre alt - Viessmann Vitogas 100 - Steuerung Vitotronic 3001 x Heizkreislauf 2x Mischer für die Fussbodenheizung 1x WarmwasserFür die beiden Mischerkreisläufe ...
  • 11 Antworten
  • 4880 Ansichten
Heizung läuft auch außerhalb der eingestellten Zeit
Hallo, meine Gasheizung läuft auch außerhalb der eingestellten Zeiten einfach weiter.Die Zeiten werden einfach ignoriert.Was ist defekt?Ist das Akku defekt an der Uhr oder Regelung? Mit freundlichen GrußMaik
  • 311 Ansichten
Ersatz Pumpe für Wilo VIDHU/60r / 4505362/9916.6 /
Hallo Ich habe eine Vitodens 300 / Typ WB3 / Herst.Nr. 7329245904125102 Bj 1999, in dem ist die oben genannte Wilo Pumpe verbaut die nicht mehr funktioniert. Welche passenden Ersatzpumpen gibt es denn?
  • 677 Ansichten
Vitodens 200 w
Hallo Ich hab eine Vitodens 200 w B2HF 2.5-11 Kw mit Heizungsunterstützung und dem vitocell 360m mit 2 Mischern (1x Heizkörper 1x Fußboden)Bin gerade dabei sie ein bisschen zu optimieren.Noch nen paar Informationen :- heizkreis 2 momentan nicht im Be...
  • 359 Ansichten
Vitodens 333
Moin moin, ich suche bei meiner Vitodens 333 (Baujahr ca. 2006) die Einstellmöglichkeiten der Heizkennlinie. In der Bedienungsanleitung und auf dem Bedienpanel an der Heizung finde ich dazu leider nichts.Ist die Heizung schon zu alt??
  • 1202 Ansichten
Wie optimal heizen?
Hallo Community, wir haben eine Vitorondens 200-T und wohnen in einem Altbau und die Isolation ist von nicht wirklich gut. Ich versuche zu verstehen, wie wir am effizientesten und kostengünstigsten heizen sollten und wie wir die Heizung programmieren...
  • 453 Ansichten
Beim Versuch mein Gerät zu registrieren kommt die Meldung: Komponente bereits registriert
  • 295 Ansichten
Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung
Hallo, Seit letzten Samstag ist meine komplette Heizung aus.Am Gerät - Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 - leuchtet die rote Kontrollleuchte für Brennerstörung. Im Display wird keine Fehlermeldung angezeigt. Bei öffnen der Klappe geht üblicherweise das L...
  • 21 Antworten
  • 3476 Ansichten
Fehlender QR Code Aufkleber
Sehr geehrte Damen und Herren, auch bei uns fehlt der QR Code Aufkleber zur Verbindung mit der ViCare App.Typ: Vitodens-222-WHerstell-Daten: 7956253101265123Bitte senden Sie mir die Daten per E-Mail. Vielen Dank! Gruß Familie Bräcklein
  • 6 Antworten
  • 1528 Ansichten
Vitodens 222 vermutlich in Notlauf
Guten Morgen, es handelt sich um einen vitodens 222 mit der Herstellnummer 7173428307729105 Das Gerät hat ständig getaktet obwohl die Kesseltemperatur nicht hoch war.Habe die Pumpe überprüft diese scheint einwandfrei zu funktionieren. Habe das Gerät ...
Viessmann Rexola biferral taktet
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem an einer Rexola biferral. Der Brenner startet nur noch für ein paar Sekunden, geht aber nicht auf Störung sondern wiederholt den Vorgang ständig.Irgendwann schafft er es dann doch mal länger zu laufen und es kann ...
Vitodens 200 Netzwerkfähig?
Hallo liebe community, wir haben ein EFH gekauft, in der eine Vitodens 200 verbaut ist. Nun meine Frage - kann ich diese Heizung über die Viessmann App steuern? Ich habe keinen Aufkleber mit QR-Code und kann im Menü keinen Eintrag bzgl. Netzwerk find...
  • 10 Antworten
  • 1820 Ansichten
Rückwärtige Dämmblöcke für Vitodens 200
Einer meiner Kundendienstler machte mich darauf aufmerksam, daß die Dämmblöcke ihre Befestigungsbohrung neuerdings nicht mehr mittig haben, sondern weiter oben.Das führt dazu, daß die Blöcke auf dem Wärmetauscher unten aufsitzen und oben bleibt ein g...
Heizkreise, Vorlauftemperatur & Co.
Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus bezogen, in dem letztes Jahr eine Vitocal 200A incl. 300 Liter WW-Speicher und 200 Liter Pufferspeicher installiert wurde. Das Haus verfügt über einen Keller (der überwiegend mit Radiatoren ausgestattet i...
  • 2126 Ansichten
Trimatik MC/B Diagnose CA:19 - Warmwasser kühlt aus - Heizungsausfall
Hallo, bei meiner Heizung kühlt der Warmwassertank stark ab und der Heizungskreislauf springt nicht selbständig an. Wenn ich das (kühle) Warmwasser laufen lasse, springt nach kurzer Zeit die Warmwasseraufbereitung an. Der Warmwassertank wird bis 60°C...
  • 9 Antworten
  • 2218 Ansichten
Legionellenvorsorge
Wir haben eine Brennwertheizung vom Typ Vitodens 222-W: Wir kann ich an dem Gerät einen regelmäßige Aufheizung des Warmwasser als Vorsorge gegen Legionellen einstellen. In der Bedienungsanleitung habe ich dazu nichts gefunden. Aktuell heizt das Warmw...
  • 633 Ansichten
Bedienungsanleotung
Ich benötige dringend Hilfe bei der Einstellung einer vitodens 200.Leider hat der Vormieter die Bedienungsanleitung verschlampt.Entsprechende Fotos von der Heizung und dem -Bedienteil?- habe ich als Foto angehängt.Danke für Hilfe!Ralph
  • 304 Ansichten
Viesmann Vitodens 200 - im Winter fallen Heizkörper aus
Hallo zusammen, mein Vater ist aktuell etwas am verzweifeln. Den zweiten Winter in Folge fallen diverse Heizkörper im Haus aus und die restlichen laufen auch nicht auf Voll-Last. Das Ganze hat letzten Winter angefangen, als es jedoch Warm wurde im Fr...
  • 504 Ansichten
Vitodens 222-WS2 Kein WW nach Reinigen des Speichers
Geschätzte Community,Die 222-WS2 ist eine Ausführung ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung, witterungsgeführtem Betrieb und Standard- Bedieneinheit, Bj. 2002.Da mein HB bei der letzten Wartung den WW-Speicher nicht reinigen wollte (wegen nicht vorrä...
  • 8 Antworten
  • 2178 Ansichten
ViCare
Wir haben seit gestern eine neue Heizung in unserem Mehrfamilienhaus von Viessmann. Da es sich um zwei Eigentümer handelt, meine Frage: Ist der Zugang zu ViCare von mehreren Accounts möglich? Meine App zeigt mir an, dass die Anlage bereits registrier...
Suche kompl. Heizung RTF23
Hallo,da immer mehr funktionierende Gasheizungen ausgesondert werden, müsste man doch eine einwandfrei funktionierende RTF23 bekommen, oder? Hat jemand eine solche Heizung zu verkaufen?Würde mich über Rückmeldungen freuen.Danke.GrußChristian
  • 302 Ansichten
Fehlercode 84
Guten Tag,ich bräuchte mal einen Tipp woher der Fehler 84 kommt.Verbaut sind 2 Vitodens 300 mit einem Steuergerät Vitoronic 333 Typ MW2Eine Therme leuchtet rot und im Display des Vitoronic steht "Störung 1 84".Vielen Dank
  • 1963 Ansichten
Rexola friferral RTF 18 Nebelhorn beim aufheizen
Hallo zusammen,unsere Gasheizung Rexola Triferral RTF18 macht sei feraumer Zeit so ein Hupen (nebelhorn) beim aufheizen.Wenn ich ds richtig warnehme hat der Brenner 2 Stufen.Wenn er anfängt zu heizen geht die erste Stufe an und nach kurzer Zeit ersch...
2. Brenner zündet nicht zu
Hallo seit einer Woche hetzt die Heizing nur auf 39 Grad. Sicherung war vor 14 Tagen rausgeflogen und total Ausfall. Das überbrückungskabel war durchgebrannt nach der Reparatur kam sie nie wieder auf volle Temperatur. Keine Fehlermeldung. Der zweite ...
Vitodens 200 Codierung Gasart
Hallo seit 2006 läuft meine WB2A mit Flüssiggas. Die Codierung steht genausolange auf „Betrieb mit Erdgas“ 1E:0. Habe auf 1E:1 umgestellt und erstmal keinen Unterschied auf die schnelle für den Heizbetrieb festgestellt. Frage:Was macht die Vitodens-S...
  • 397 Ansichten
Vitocrossal 300
Hallo, wir werden im Jan für einige Wochen verreisen. Können Sie mir einen Tipp geben, wie man die Heizung bei längerer Anwesenheit ENERGIESPAREND einstellen kann. Worauf muss man unbedingt achten? Z.B. Wie niedrig kann man die Reduzierte Raumtempera...
  • 296 Ansichten
Vitodens 333-f Warmwasserbereitung schon nach geringer Entnahme.
Hallo,wir besitzen eine Vitodens 333-F B3TA 19kW (7494835), Einbau war glaub ich im Jahr 2012.Bisher bis auf eine leckende Dichtungen am Wärmetausche für die WW-Bereitung keine Probleme.In der letzter Zeit ist mir aber immer mehr aufgefallen das die ...
  • 10 Antworten
  • 2455 Ansichten
