Gas
B3TG Heizkreispumpenlogik und Modulation
Hallo zusammen,ich habe zwei Fragen meiner neuen 333 F B3TG. Die Anlage und sämtliche Leitungen befinden sich im Dachgeschoß. Die Vitodens füttert einen indirekt befeuerten modulierenden Warmlufterzeuger der Fa. Brink, max. Nennleistung 11kw und ist ...
Pendola aus 1997 H-Gas Umstellung möglich?
Guten Tag, wir haben eine Pendola. Die ist 1997 eingebaut worden.Der Kessel wird jährlich von unserem Gasversorger gewartet und uns wird immer "einwandfrei" bescheinigt.Auch der Schornsteinfeger bestätigt und eine einwandfreie Funktion der Heizung. N...
  • 415 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo, bei meiner Heizung fehlt der QR Code zum Anmelden für die App. Wäre schön wenn ich den hier bekommen könnte. VIELEN DANK im voraus.  wlan7724827077831212Gruß Thorsten  
Störung Vitocrossal 300 ,19 KW
Hallo zusammen, meine Vitocrossal 300 meldet seit 2 Wochen Störungen. ( EE und auch FE ) Der Fachbetrieb vor Ort hat die Ionisationselektroden erneuert, und eine anstehende Wartung durchgeführt. Eine ebenfalls durchgeführte Abgasmessung ergab keine B...
Heizung bleibt kalt, Warmwasser funktioniert
Hallo Freunde der warmen Temperaturen, wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Beim Anblick der Vitodens 100-W war ich direkt erfreut eine tolle Heizung nutzen zu können. Habe mich sofort auf die kalten Temperaturen gefreut. Inzwischen mach...
Temperaturfühler vitodens 200
Hallo zusammen, mein außentemperaturfühler zeigt seit geraumer Zeit die Temperatur von 5.6 Grad. Nur meine Frage wie kann ich testen ob dieser kaputt ist oder in Ordnung? Kann man das Ding irgendwie reseten oder so? Und wo finde ich den Anschluss für...
  • 395 Ansichten
Geofencing verschwindet immer wieder
Hallo, Ich nutze seit des Updates nun endlich die Funktion Geofencing.zuvor schon die Vicare Einzelraumsteuerung in Verbindung mit einer Vitodens 222-F B2SF-19 1,9-19kw. ich habe Vicare+ dazugebucht und mein Geofencing eingerichtet. Auch meine Frau i...
WLAN
Ich musste den Vodafone Router tauschen und habe damit keine Möglichkeit mehr mich in meiner ViCare App an zu melden, und unter den Einstellungen das neue WLAN Netzwerk und das Passwort neu zu speichern. Muss ich die App neu installieren und was ist ...
  • 484 Ansichten
Vitodens 200-W WiFi-Modul ausgefallen
Liebes Serviceteam, an meiner Anlage (7470379064803129) wird das Kommunikationsmodul nicht mehr eingelesen. WiFi und Low-Power-Funk sind nicht mehr im Menu aufgelistet. Neustart und Kabelprüfung haben keine Besserung gebracht. Fachhändler ist informi...
Vitodens 343-F Deaktivieren von Solarkreis
Hallo liebe Viessmanngemeinde,seit ein paar Tagen macht die Heizung nicht mehr was sie soll, die Warmwassertemp. wird selten erreicht, ich vermute den Solarkreis als Störquelle, der mir in den letzten Tagen laut Informationen im Display einen wahnsin...
  • 533 Ansichten
Heizung verbindet sich nicht mehr mit der APP
Hallo, unsere Heizung verbindet sich seit dem 27.11.2022 nicht mehr mit der ViCare-App. Ich habe die App deinstalliert, neu installiert, andere Endgeräte (Tablet) genommen, sämtliche Stecker gezogen, Wlan vom Netz genommen, WLan funktioniert einwandf...
Aus zwei mach einen Nutzer
Liebe community,wir haben in zwei Häusern jeweils einen Viessmann Brenner.Einen für Öl, einen für Gas. Wir würden gerne aus zwei Benutzern einen machen, um die Comfort Savings Funktionen zu benutzen.Einer von uns nutzt die aktuelle Vi Care App, der a...
  • 11 Antworten
  • 1926 Ansichten
EV-30 Anlage auf H-Gas umstellen
Guten Tag,unser Viessmann Kessel EV-30 (Nr. 725079113288, Baujahr 1991) funktioniert top, muss jetzt aber von L-Gas auf H-Gas umgerüstet werden. Laut Schreiben der umstellenden Stadtwerke seien die benötigten Teile nicht mehr verfügbar, ebenso nach A...
Vitocell 100 160l Heizstab nachrüsten
 Guten Abend,ich weiß die Frage kam schon öfters. Ich habe eine Vitocell 100 mit 160l. Ich habe leider keine Bohrung mehr frei für ein Heizstab, kann ich aber die Anode mit dem Flansch austauschen gegen ein Heizstab wo am Flansch noch eine Anode ist ...
Vitodens 200 WB2 Estrichprogramm
Hallo, für unsere Bj. 2001/12 Vitodens 200 WB2 brauchen wir für nur einen Raum ein Estrichprogramm für Zementestrich. Natürlich könnte ich auch über den Temperaturregler die insgesamte Wärme für alle Räume erhöhen und bei den meisten die Ventile zurü...
Anzeige Gasverbrauch in der ViCare-App ungenau
Vitodens 200 mit Vitoconnect, installiert im Januar 2020 Moinsen, ich habe unser freistehendes EFH letztes Jahr gekauft, und habe die o.a. Anlage mit übernommen.Die Anlage wurde auch in 2020 auf H-Gas umgestellt.Ich bekomme allerdings in der ViCare-A...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 2179 Ansichten
Störung FB(Flammenausfall im Betrieb) verriegelung Feuerungsautomat
Hallo zusammen, unsere Vissmann Vitodens 200-W 19kW Gasheizung wurde Juni 2019 in unserem Haus eingebaut. Diese lief bis März 2022 sehr zuverlässig. Allerdings begannen hier Ausfälle (mehrmals täglich) mit unterschiedlichen Fehlercodes (D4/E7/E9/SCOT...
  • 13 Antworten
  • 7644 Ansichten
Hocheffizienzpumpen für älteren Edelstahlkessel?
Guten Abend in die Runde!Ich soll für zwei ältere Vissmann-Anlagen mit Edelstahlkesseln die Einbaumöglichkeit von Hocheffizienzpumpen herausfinden. Bisher habe ich immer nur von einer Pumpe gelesen: die im Heizkreis. Die beiden Anlagen haben aber jew...
  • 1140 Ansichten
Vitodens 300 und Frostschutz
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 300 mit 35kW aus dem Jahr 2007.Wir betreiben damit quasi 2 getrennte Heizkreisläufe. Kreislauf 1 ist eine Kellergeschosswohnung sowie die Erdgeschosswohnung.Kreislauf 2 ist das 1. OG sowie ein Dachgeschoss ( wu...
  • 903 Ansichten
QR Code WLAN
Hallo,es gibt zwas schon etliche Threads über das Thema, allerdings habe ich immer noch keine Antwort erhalten. Dswg nochmals:Ich habe auch keinen QR-Code Aufkleber, auch nach Öffnen der Abdeckung etc. befindet sich kein passender QR-Code für das ViC...
  • 1 Likes
  • 811 Ansichten
Umfang Savings Assistent in VCare App
Hallo liebes Viessmann-Team. Ich habe in meiner VCare-App zu meinem neuen Viessmann-Kessel einen eher bescheidenen Umfang an Daten und Analysen im Vergleich zu einem Freund, der eine neue Viessmann-Therme hat. Er findet in seiner App im Standardumfan...
Warmwasser
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Vitodens 222 F 2,4-19 KW seit neustem im Betrieb. Der Zeit wird Warmwasser von 05.00 Uhr morgens bis 21.00 Uhr Abends aufgeheizt. Das wurde so vom Installateur eingestellt. Allerdings brauchen wir als Fami...
Heizkreispumpe, Sollwert Frostschutz
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 222 witterungsgeführt und bei Temperaturen unter 3 Grad (Nachtabsenkung) läuft die Pumpe ständig obwohl keine Wärme abgefordert wird.Das Haus ist gut gedämmt und alle Leitungen sind frostsicher verlegt.Es wird auch n...
  • 6 Antworten
  • 1376 Ansichten
VI Care App
Ich musste meinen Voafone Router tauschen und kann mich daher nicht mehr mit der VI Car App verbinden.Wie kann ich das regeln um die App bzw. die Vitodens 200 W wieder mit dem WLAN zu verbinden?
  • 450 Ansichten
Ferienabsenkung bei Einzelraumsteuerung
Ich habe meine Viessmann Heizung jetzt durch einige smarte Thermostate (ViCare) ergänzt. Was mich jetzt aber irritiert ist, dass in der App, sobald man die Einzelraumsteuerung eingeschaltet hat, keine Ferienschaltung (oder Urlaubsschaltung) mehr mögl...
Vitodens 300-W extern Sperren
Hallo, leider lässt mein Installateur mich aktuell etwas hängen, daher wende ich mich mit mienem Problem mal an euch. Ich benötige nur die Lösung den Anschluss macht dann natürlich der Fachmann/Errichter Bei mir wurde dieses Jahr ein eine Vitodens 30...
  • 498 Ansichten
Vitodens 300 Heizungspumpe läuft nach Platinenwechsel nicht an
Ich habe seit 1999 eine V300 mit Warmwasserspeicher.Bilder stelle ich anbei.Flüssiggas, Fußbodenheizung über zwei StockwerkeIm August diesen Jahres musste ich die Hautplatine und die Leiterplatte VR 20 tauschen. Habe jedoch keine neue sondern eine "r...
  • 1485 Ansichten
Gasheizungsanlage
Ich hätte verschiedene Fragen zu meiner Gas-Heizungsanlage von der Fa. Viessmann.Die Heizungsanlage wurde im Jahr 1991 eingebaut und in Betrieb genommen.Die Anlage war jetzt in der Zeit von Anfang August bis Mitte November 2022 komplett ausgeschaltet...
  • 356 Ansichten
Einstellung Heizung
Hallo zusammen. Ich habe eine neue Gastherme einbauen lassen. Mein Haus/Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnt. Wie stelle ich jetzt meine Anlage ein, um den Frostschutz zu gewährleisten? Danke im Voraus für eure Antworten
  • 452 Ansichten
Vitdodens 200-W schaltet (nicht/kaum) ab
Hallo Community, vor 12 Tagen hab ich auf die Brennwerttherme Vidodens 200-W umgerüstet (Altbau, Radiatoren). Jetzt hab ich das Problem dass die Therme im Dauerbrennmodus ist. Laut App hatte der Brenner in den letzten 12 Tagen (Grob 288 Stunden - ein...
  • 7 Antworten
  • 1603 Ansichten
