Gas
Vitdodens 200-W schaltet (nicht/kaum) ab
Hallo Community, vor 12 Tagen hab ich auf die Brennwerttherme Vidodens 200-W umgerüstet (Altbau, Radiatoren). Jetzt hab ich das Problem dass die Therme im Dauerbrennmodus ist. Laut App hatte der Brenner in den letzten 12 Tagen (Grob 288 Stunden - ein...
  • 7 Antworten
  • 1608 Ansichten
Gastherme Viessmann VR206/5-5
Hallo Zusammen, wo kann ich die Heizkennline der Viessmann Gastherme VR206/5-5 ansehen bzw. als PDF-Datei herunterladen? Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen. Beste Grüße Peter
  • 321 Ansichten
Wilo-Yonos PARA
Hallo,meine Pumpe Wilo-Yonos PARA läuft, obwohl Heizung und Wasser auf individuell eingestellt sind und die aktive Zeitspanne zu ende ist. Datum und Uhrzeit habe ich bereits überprüft und sind korrekt.Wenn ich die Vitodens 200 ganz ausstelle und wied...
  • 329 Ansichten
Verhältnis Brennerstarts zu Betriebsstunden
Dear all,ich habe seit Ende Oktober eine neue Heizung bekommen:Viessmann Vitorondens 200-T BR2AÖl-Gussheizkessel mit Öl-EdelstahlbrennwertwärmetauscherBR2A 18 / 22,9 kW NennwärmeleistungBrennerstarts in 40 Tagen 3207, Betriebsstunden 190, das heißt e...
  • 1742 Ansichten
Vitodens 300W - WB3D
Hallo Community, kann in der VicareAPP keine Verbrauchsdaten sehen, Steuerung etc. funktioniert aber kein Gasverbrauch, keine Statistik. Gibt es eine Kompatibilitätsliste?Vielen Dank
  • 865 Ansichten
Viessmann Atola bzw. TRIMATIK TRIMATIC MC bei allen Brennstoffen gleich ???
Hallo Community.Falls ich bei meiner TRIMATIK TRIMATIC MC 7450 261-A ggf. doch die Grundplatine tauschen muss, stellt sich mir gerade die Frage, ob alle TMC gleich sind? Kann ich eine gebrauchte TMC-Platine eines Ölbrenners (7450-260) als Ersatz für ...
  • 489 Ansichten
Modulation in %
Hallo, seit 2 Wochen läuft meine neue Vitodenz 200 rund.Eine Frage von einem Anfänger.Was bedeutet eine Modulation von 25%25% von was?
  • 2223 Ansichten
Vitodens 222 "hängt" im Warmwasserbetrieb
Liebe Vießmann Community,wir haben in unserem Wohnhaus eine Vitodens 222 WS 2 Gas-Heizung. Das Problem, das wir derzeit beobachten ist, dass die Heizung sehr lange für die Warmwasserzubereitung benötigt. Beispiel: Tagbetrieb ist von 6:00-22:00 Uhr ei...
  • 13 Antworten
  • 3451 Ansichten
Vitodenz 333F 13000 Brennerstarts in 100 Tagen
Hallo zusammen, seit Sommer diesen Jahres haben wir nach Öl eine Vitodenz 333F. Diese Anlage haben wir seit September im Betrieb und heute habe ich durch Zufall in der App die Anzahl der Brennerstarts von 13000 bei 543 Betriebstunden gesehen. Da mir ...
Elektroden Unterschied alt-neu??
Hallowo ist der Unterschied bei den Zündelektroden und Ionisationselektroden zwischen den "alten" Vitotrnicwandgeräten und der neuen E§ Plattform?Die Form ist ident, beide funktionieren da wie dort, optisch kein Unterschied erkennbarDer Preis ist and...
Umwälzpumpe vitodens 050w BJPC/BJPD regeln
Hallo zusammen, ist es möglich die Umwälzpumpe an o.g. Therme etwas herunter zu regeln? Falls ja, wo genau befindet sich eine Einstellmöglichkeit? Hintergrund ist der: Die Pumpe läuft Dank smarten Thermostaten immer gegen geschlossene Ventile. Dadurc...
  • 565 Ansichten
Vitodens 222 w
Unterschied Vitodens 222 w Typ B2LF zu Typ B2LE?Kann man Vitotrotrol 200 E mit Typ B2LF betreiben?
Umwälzpumpe Wilo zeitweise ausgefallen
Hallo liebe Community, bei meiner Vitodens 300 w ist die Umwälzpumpe (wilo) mehrere Stunden nicht gelaufen, obwohl der Brenner nicht gelaufen ist. Erst nach einer Aus-/Anschaltung der Heizungsanlage ist die Pumpe wieder angesprungen. Was könnte der G...
  • 13 Antworten
  • 4077 Ansichten
Verschiedene Temperaturen Warmwasserspeicher/Entnahmestelle
Moin zusammen, wir haben einen Warmwasserspeicher, der auf 55 Grad temperiert. Als ich in der Küche den Wasserhahn auf ganz heiß gestellt habe, habe ich dort die Temperatur gemessen. Das waren 63 Grad. Die Vorlauftemperatur befand sich zu diesem Zeit...
Vitodens 300-W schaltet ständig Heizkreispumpe aus
Liebes Community-Team, Mein Vitodens 300-W schaltet ca. einmal täglich die Heizkreispumpe AUS und sagt Sollwert 0°. Eine Störungsmeldung gibt es nicht. Neustart der Anlage hilft: Dann läuft alles normal bis zum nächsten Mal...Ich habe 2 Bilder angehä...
  • 1230 Ansichten
Optimale Einstellungen Vitodens 200
Könnte mir jemand die Optimalen Einstellungen für die Vitodens 200 mitteilen?Neigung d3: derzeitige Einstellung ist Neigung A1 Cod.1 d3: 14Niveau d4: derzeitige Einstellung ist NiveauA1 Cod.1 d4: 0Vorl.Max.Temp.A1 c6: derzeitige Einstellung ist Vorl....
  • 2037 Ansichten
Wartung durch Einbaubetrieb nicht möglich!
Hallo,unser Vitodens 300 ist jetzt 2Jahre! Der Einbaubetrieb, ein Viessmann Partnerbetrin, ist unzuverlässig und nicht fähig diese Arbeiten rechtzeitig durchzuführen! Aufgrund der 5 Jahresgarantie würde ich jetzt gerne einen verfügbaren Heizungsfachb...
keine Verbrauchsdaten in der App
Hallo,ich verwende die Steuerung VITOTRONIK 200 und die App ViCare auf einem Samsung Handy (Android). In meiner App habe ich aber keine Angabe von Verbrauchsdaten. Bei einem IPhon habe ich solche bei der App gesehen. Jetzt weiß ich nicht, warum es be...
Vitodens 222 mit 86 Liter Speicher
Hallo, habe eine Vitodens 222 mit 86 Liter Speicher Baujahr 2004 der Speicher ist undicht, lohnt sich ein Austausch (was für Kosten entstehen) oder kann man einen 46 Liter Speicher alternativ einbauen, reicht für unseren 2 Personen Haushalt!! Heizung...
Vitodens 200, Fehlercode EE
Hallo Viessmann Team,in unserem Mietshaus haben wir ein Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 200 W (Hersteller Nr. 7373009804055102). Nachdem ordnungsgemäß eine Wartung von unserem Sanitärbetrieb vorgenommenwurde, kommt es nach ca. einem Monat zu immer wi...
  • 1230 Ansichten
Vitodens 333-F Warmwasser und Zirkulationsregelung möglich?
Guten Tag, kann ich bei meiner Gastherme (siehe Fotos) die Warmwasserbereitung steuern? Ich würde gerne Zeiten festlegen, wann Warmwasser bereitet werden soll und wann nicht.Wenn das möglich ist, wie? Ich hätte gerne die Warmwasserbereitung mit Zirku...
C59EC93B-BD7E-4573-89BF-A6C37B2C8D96.jpeg 85F6D731-0E05-49F4-A1CE-DFBBCB03AA4C.jpeg
  • 7 Antworten
  • 2075 Ansichten
Energie sparen Ratgeber
Wo gibt es einen vernünftigen Ratgeber, wie man als Endverbraucher nur durch Menüeinstellungen Erdgas bei entsprechendem Verlust an Komfort sparen kann.
  • 294 Ansichten
Vitodens 100-W B3HB Heizkreispumpe
Wir haben eine neue Kombi Therme bekommen. Eine Viessmann Vitodens 100-W B3HB.das Problem die Heizkreis Pumpe schaltet sich nicht ab und läuft ständig durch.Die Wohnung ist 110 m² groß und mit 4 Heizkörpern versehen.Mein Heizungsbauer sagt das Proble...
Vicare ohne Verbindung zur Anlage
Ich bin wohl einer von zigtausend und meinen Frust will ich hier nicht auslassen. Habe A L L E S was das web zu diesem Thema hergibt, ausprobiert. Erfolglos. Bitte senden Sie mir die ID# zu Herstellnr. 7724 8270 2987 9200 an meine Emailadresse. Danke...
Grundlegende Fragen zur Heizungseinstellung
Hallo, wir haben seit einigen Jahren eine Heizungsanlage Vitocrossal 300, die mit der ViCare-App gesteuert wird. Nach kleineren Startschwierigkeiten sind wir nun aber mit der Heizung zufrieden, finden die Bedienung mit zwei Heizkreisen allerdings nic...
Außentemperatursensor zeigt konstant 4 Grad Celsius zu viel an
Guten Abend, liebe Community. Wir haben eine Heizung Vitodens 200-W aus dem Jahr 2008 (7194473803673103, falls das erforderlich ist). In diesem Winter ist mir aufgefallen, daß der Außentemperatursensor konstant 4 Grad Celsius zu viel anzeigt, im Mome...
  • 1150 Ansichten
VITOCELL 340-M
Mir wurde 2011 eine Vitodens 300W mit Solarunterstützung in einem neuen Hause eingebaut.Das Haus ist lt. Energieausweis A und sollte lt. dem Ausweis einen spezifischen Heizwärmebedarfvon 17,5 kWh/m2a haben.Die Realität liegt beim 5fachen (obwohl nur ...
  • 13 Antworten
  • 2904 Ansichten
