Gas
Externe Freigabe Mirola
Hallo zusammen, in der nächsten Woche wird meine Wärmepumpe in Betrieb gehen und dort stehe ich und auch mein Elektriker auf dem Schlauch. Eine übergeordnete Steuerung soll in abhängig von verschiedenen Parametern entweder die WP oder die Gasheizung ...
  • 566 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 300 WB3A / 7176778
Hallo Zusammen,mein Vitodens 300 WB3A / 7176778 zeigt regelmäßig am Wochenende den Fehler C5Laut dem Was ich so gelesen habe ist nach Ausschluss von einem Wackelkontakt in der BUS Leitungdie Umwälzpumpe defekt.Was für eine Pumpe passt in des Gerät?Di...
  • 7 Antworten
  • 1624 Ansichten
Status der Heiskreispumpen...
... wo ist der verblieben, außer in den Keller zu rennen, um nach zu sehen.Eine Antwort erwarte ich erfahrungsgemäß eher weniger.Gerät, Vitodens 300W Elektronikplattform. Mit zwei EM-M1.Blöd der Verdacht, wegen nervenden Fragen, die Info einfach wegz...
Pumpe läuft dauernd, Relais Schaltet hin und her
Guten Tag, ich habe seit 03.22 eine Gasheizung Vitodens 3000-W-B3HG-11 in Verbindung mit Solarthermie installiert von Thermondo. Seit 10.22 ist neben Warmwasser auch der Heizbetrieb aktiv. Ich habe Zeitprogramme erstellt mit einer Absenktemp 16C und ...
  • 11 Antworten
  • 3110 Ansichten
Vorlauf Temperatur zu niedrig
Hallo, woran kann es liegen, dass die VL Temperatur nicht den laut Heizkurve eingestellten Wert erreicht?Soll VL Temperatur bei 3Grad Außentemperatur 54GradIst VL Temperatur aktuell seit etwa 1Stunde bei ca 40Grad.Gruss Marc
  • 1332 Ansichten
Störung: Feuerungsautomat EB
Hallo zusammen,nach der Jahreswartung läuft meine Vitodens 300-W (B2HA-26) sehr unzuverlässig.Mehrmals täglich geht sie mit Fehlermeldung Feuerungsautomat EB in Störung.Der Heizungsfachbetrieb hat mehrmals die Elektroden gewechselt und nach Werksvorg...
  • 1522 Ansichten
Gasverbrauch ist zu hoch
Alle Heizkörper waren auf aus gedreht, trotzdem wurden 4,8 m3 für Heizung verbraucht. Wie kann dass sein.9
  • 866 Ansichten
VItodens 200W Frage zur Belüftung
Hallo zusammen,ich habe dieses Jahr von meiner 30 jahre alten Heizung, auf die Vitodens 200W 11KWh aufgerüstet und dazu eine Frage zum Kellerraum.Meine alte Heizung benötigte eine Art Frischluftschacht, der noch aktiv ist und wo nun die Kälte spürbar...
  • 6 Antworten
  • 1615 Ansichten
Hygienefunktion Warmwasser
Hallo liebe Viessmann-Experten! Zu meiner im April 2018 installierten Heizung Vitodens 300-W mit Vitotronic,B3HB-26 habe ich eine Bedienungsanleitung Typ HO2B/HO2C bekommen.Frage 1)Gibt es einen Unterschied zwischen Typ B3HB-26 und Typ HO2B/HO2C ?Fra...
Pufferspeicher mit Gastherme aufladen
Hallo zusammen,ich möchte meinen Puffer mit der Gastherme aufladen. Mein Puffer soll 45° warm sein, wie hoch soll ich die Temperatur an der Gastherme einstellen, damit diese möglich effizient läuft.Gruß Kalle
  • 1179 Ansichten
Regelbare Kesselpumpe für Vitocrossal
Hallo zusammen, ich betreibe eine selbstgebaute trivalente Heizungsanlage mit Festbrandkessel, Solarthermie und Gaskessel. Die Erzeugerseite mit den drei Einspeisern ist mit einer hydraulischen Weiche von der Verbraucherseite getrennt. Der Gaskessel ...
Vitodens 333F
Heute habe ich 1 Tag frei und kann mich mit der App bzw. mit den Werten der Einstellung im Heizkessel befassen. Ich habe die Absenkung des Kessels auf 17 grad eingestellt, trotzdem wird auf 19 und mehr grad aufgeheizt. Woran kann es liegen, muss ich ...
Gasbrenner Signal Abschaltung
Hallo zusammen,Eine kleine Verständnisfrage: Anlage Vitodens 200, BJ 2006.Wie / Woher bekommt der Brenner das Signal für1. Bitte Brenner an weil zu kalt?2. Brenner bitte aus weil Temperatur erreicht?Misst er für 1. die Temperatur des Vorlaufs und für...
Vitodens-300-W: Passwort Verarbeitungs-Fehler
Leider hat die Viessmann-Software die Passwortänderung zerschossen:Ich hielt mich streng an diese Anleitung aus dem Manual:Auf folgende Schaltflächen tippen:1. „Menü“2. „Service“3. Passwort „viservice“ eingeben.4. „Passwörter ändern“.5. „Service Leve...
  • 726 Ansichten
Vitodens Umwälzpumpen stehen
Hallo,habe Vitodens 300WB3A mit Vitotronic 200, mit hydraulischer Weiche für Modular-Divicon, 2x Heizkreis-Verteilung (Z000712 und Z000736), Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer incl. Mischerelektronik (7178995 und 7179058). Anlage läuft ohne S...
  • 526 Ansichten
Ständige Fehlermeldung: Feuerungsautomat EE
Hallo,wir haben seit 10 Jahren unsere Gas-Brennwerttherme von Viessmann Vitodens 200. Seit ein paar Wochen kommt ständig die Störungsmeldung EE Feuerungsautomat. Unsere Heizung wurde im Juli diesen Jahres gewartet und unser Heizungsbauer hat mittlerw...
vissmann W300
Hallokann man bei dem W300 das Heizen von Wasser (Behälter 120ltr.) abstellen, sodas kein Warmwasser mehr aufbereitet wird.mfgHeinz-Günter Runkel
Frostschutz
Hallo!Meine Vitodens 333-F wurde 12/2018 eingebaut. Neben der Vitodens haben wir einen Kachelofen eingebaut, der eine Warmwasserführung hat und alle Heizkörper im Haus bedient. Beim Anheizen des Kachelofens sollte die Vitodens sich abschalten.Obwohl ...
  • 357 Ansichten
Serververbindung
Hallo, Kann es sein das man seid Freitag nicht mehr mit der App auf den Server zugreifen kann. Die App sagt meine Heizung sei nicht mit dem Internet verbunden. An der Heizung selbst wird aber angezeigt das die Verbindung steht
  • 913 Ansichten
Vitoconnect für Vitodens-200 und Vitotronic 200 KW1
Guten Tag, Hallo Spezialisten, gerne möchte ich anfragen, ob ich meine Vitodens 200 mit dem Vitoconnect aufrüsten kann, bzw. wie die Bestellnummer für das Vitoconnect lautet.Herstell-Nr. lautet: 7176543610019105Eingebaute Kesselkreisreglung GG1: 7187...
Vitodens 300-W Bj 2012 mit Vitoconnect OPTO2 möglich?
Guten Abend,wäre eine Benutzung der ViCare App für eine Vitodens 300-W Bj 2012 möglich in Verbindung mit einer Vitoconnect OPTO2?Die Seriennummer ist 7424 9722 0144 9108.Vielen Dank.Viele GrüßeJ.Bergmann
  • 1391 Ansichten
Fehlermeldung viesmann vitodens 100
Zeigt diese Fehlermeldung. Ich habe paar mal neue Start gemacht. Hat eine Stunde gearbeitet und wieder Fehler.
  • 715 Ansichten
VicarePlus
Bei VicarePlust ist seit kurzem keine Zeitenstellung möglich. Der Zeitassisten ist nicht mehr vorhanden.Für Hilfe vielen Dank im voraus. Grüße Alf
  • 792 Ansichten
Vitopend 200 W - Wasserverlust am Plattenwärmetauscher
Hallo Leute, unsere Vitopend 200W verliert, nachdem wir den Warmwasserzulauf abgesperrt und wieder geöffnet haben, warmes Wasser aus dem Plattenwärmetauscher. Die Heizung funktioniert allerdings noch. Woran kann das liegen und kann mir jemand einen F...
  • 399 Ansichten
Stromverbrauch Vitodens 300 WB3
Moin zusammen,wir sind gerade dabei, den Stromverbrauch unseres Haushaltes zu erfassen. Uns fehlt leider eine Messung der Heizung; ich kann leider nicht am Stromkasten/Sicherung messen.Es handelt sich um eine Vitodens 300 WB3, Einbau 1999Im Handbuch ...
  • 1316 Ansichten
Klimasensor
Hallo, mein Klimasensor hat ständig folgende Fehlermeldung: Batteriezustand kritisch niedrig 0%. Die gemessene Batteriespannung beträgt 3.26 Volt. ich habe zwei Klimasensoren in verschiedenen Räumen und beide zeigen das Selbe an.
Vitodens 200 WB2 zündet nicht - zeitweise unbek. Störungscode
 Hallo Community.Die Vitodens200 WB2 zündet nach langer Zeit nicht mehr.Der Störungscode kommt "manchmal".Ist ein Tausch der VR20 Platine angesagt ? Baujahr des guten Stücks: 2003.Wer hat eine Idee ?Gruss aus dem Rheinland.
  • 943 Ansichten
Vitocrossal 300 Vitotronic 200 reduzierte Raumtemperatur
Hallo in die Runde, wir haben eine 2 Jahre alte Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 mit Außenfühler. Mich würde interessieren, wenn ich die reduzierte Raumtemperatur auf 14 Grad einstelle, bei welcher Außentemperatur die Heizung überhaupt anspringt. I...
  • 1355 Ansichten
