Gas
Vitodens 222 wofür ist er Codierstecker
Hallihallo, nachdem meine Vitodens 222 den Fehler E5 anzeit habe ich über ebay eine neue Regelung gekauft. Das Gerät ist original Viessmann und wurde als "neu" verkauft.Da mir nun keiner die von mir gekaufte Regelung einbauen will oder kann, ein Mont...
  • 7 Antworten
  • 3118 Ansichten
Heizung röhrt durchs ganze Haus
Hallo!Wir haben das Model Vitodens 300 Baujahr 2001. Unsere Heizung arbeitet sehr laut, sodass es durchs ganze Haus röhrt. Teilweise so laut, dass wir davon nicht einschlafen können oder wach werden. Wir hatten mehrfach Techniker vor Ort, doch leider...
  • 549 Ansichten
Außenfühler Vitodens 200-WB2
Sehr geehrte Damen und Herren, können Sie mir sagen welcher Außenfühler für folgenden Vitodens benötigt wird, dieser geht aus der ETK leider nicht hervor. Vitodens 200-WB2 Herstell-Nr. 7382521005879106 Vielen Dank
  • 1 Likes
  • 1065 Ansichten
Anzeige Gasverbrauch / Energiebilanz "Vitodens 300"
Hallo,ich habe im Menü meines Gasbrenners "Vitodens300" die Energiebilanz, bzw. den Gasverbrauch der letzten 12 Monate ausgelesen.Obwohl ich den Brenner im April d.J. bis in den September komplett abgeschaltet habe (Warmwasser wird im Sommer über ein...
  • 349 Ansichten
Vicare plus
Hallo, ich habe da Abo Smart Comfort & Savings abonniert, bin aber zur Zeit noch in der Testphase. Durch eine Stromunterbrechung und Neustart meines Routers befindet sich auf der Vicare Plus nicht mehr die Registerkarte „Analyse“ im unteren Menü. Reg...
Vitodens 200
Guten Morgen!Ich habe eine neue Vitodens 200 im Einfamilienhaus montiert bekommen.In der Bedienungsanleitung steht für den witterungsgeführten Betrieb:Reduzierte Raumtemperatur 3 ° C Bedeutet das, das auf 3°C abgesenkt wird oder um 3°C abgesenkt wird...
Zeitprogramm
ich habe die Vicare200 im Einsatz und mir ist folgendes Problem aufgefallen.Obwohl im Zeitprogramm für alle Tage bis 15 Uhr "reduziert" gespeichert und auch blau hinterlegt ist, zeigt die App im aktuellen Heizprogeamm "normal" und orange hinterlegt a...
  • 7 Antworten
  • 1549 Ansichten
Vissmann Vitodens 200 Fehler F5 sporatisch
Hallo zusammen,wollte mich mal umhören was die Commuity zum Fehler F5 an Wissen anbieten kann.Im Frühjahr 22 war der Heizungsbauer bei mir und hat die Wartung durchgeführt. Danach lief die Heizung nicht mehr richtig.Es trat sporatisch der Fehler F5 a...
  • 343 Ansichten
Vitodens 200-w Nachtabsenkung aktiv?
Guten Morgen, entweder ich habe einen Knote im Kopf, oder irgendetwas verstehe ich nicht. Wir haben seitdem Sommer eine Vitodens 200-W -Anlage. Hier ist im Zeitplan eingestellt/eingestellt worden? das von 06:00-22:00 Uhr die Heizung mit "normaler" Te...
qr code fehlt
Screenshot_20221126_132604_Samsung Internet.jpg Bitte um Hilfe.fehl qr Code für wlan.
  • 446 Ansichten
Vitotronic- Steuerung Vitodens 300 resettet
Moin,als der herbstliche Temperatursturz vor ein paar Tagen das Viessmann-Frostschutzsystem (ab 3 Grad Celsius) aktivierte, begann unsere Vitotronic aus unerklärlichen Gründen auch nachts außer Kontrolle zu geraten. Die Folge: zu warme Räume, zu hohe...
von Konto wurde gelöscht
  • 6 Antworten
  • 958 Ansichten
Geofencing Tool nicht vorhanden
Nach dem letzten Update von Viessmann sollte in meiner Region Geofencing nutzbar sein. Ich habe den SavingsAssistant zur Probe abonniert um diese und weitere Funktionen testen zu können, inwieweit selbige für unseren Haushalt geeignet erscheinen. Nur...
Vitoconnect / V-Steckerbelegung
Guten Tag zusammen,ich möchte meine Vitodens 200-W (Seriennummer: 7570783603290100, Typ-Nr. B2HB-26, Einbaujahr 2016) gerne per App ansteuern.Bei meiner Recherche bin ich auf das Kommunikationsmodul Vitoconnect gestoßen. Dieses unterscheidet sich in ...
  • 831 Ansichten
Warmwasser viel zu heiß
Guten Abend,wir haben einen Viessmann Atola-RN mit einer Trimatik MC B.Zu dem Problem:Das Warmwasser ist kochend heiß ca 80 grad. Auf dem Dreh Schalter bei Nummer 5 für die Boiler Ladepumpe blinkten das rote und grüne Licht abwechselnd. Daraufhin hab...
  • 776 Ansichten
Fehlercode Vitodens 200 F:E
InShot_20221127_230906114.jpg Hallo!Heizung und Warmwasser meines Vaters funktionieren nicht mehr.- Vitodens 200 -Der Fehlercode sagt F: E (s. Foto)Die Nummer oben auf dem Kessel lautet:7159008204392109 Muss er den Heizungsmonteur kommen lassen oder ...
  • 897 Ansichten
Vitodens 222 zeigt relativ schnell nach dem einschalten F5 Feuerungsautomat
Hallo, Wohnung kalt & Wasser kalt.Die Heizung bringt mir relativ schnell nach dem einschalten die Fehlermeldung F5 und kommt nicht mehr zum laufen. Laut Foren & Handbuch ist die Regelung defekt.Ich habe mir eine neue Regelung 7862 500 gekauft und bek...
  • 331 Ansichten
Datenblätter zu den Pumpenmotoren G-HE und G-HE KM-Bus
Hallo zusammen,ich bin auf der Suche nach Informationen zu den Pumpenmotoren G-HE (7874668) und G-HE KM-Bus (7876412). Beide werden für die Vitodens 200 WB2A (7176543505895104) vorgeschlagen. Sind die beiden Pumpenmotoren G-HE und G-HE KM-Bus kompati...
  • 2160 Ansichten
Reduzierter Betrieb
Hallo Community !Ich hab da mal eine Frage zum Reduzierten oder Nachtbetrieb.Wir haben in unserem alten Haus eine Holzheizung mit Pufferspeicher. Im letzten Jahr haben wir uns eine Viessmann Vitodens 200 W dazu eingebaut . Diese soll eigentlich nur d...
  • 466 Ansichten
ViCare App
Hallo. Ich wüsste gerne, ob ich die ViCare App mit Vitodens 300 nutzen kann. Finde keinen CR-Code. Seriennummer liegt vor.
qr nummer fehlt
Bitte um Hilfe. Mir fehlt ein aufkleber mit QR Nummer für Wlan 
  • 369 Ansichten
Viesmann vitotronic 200 typ kw1
Hi zusammen, unzwar zeigt das Gerät den Fehlercode d1 an laut Fehlercode Brenner kühlt aus... was kann man da Am besten machen... meine Vermutung ist das der Feuerungsautomat defekt ist.
  • 415 Ansichten
Einzekraumsteuerung Heizkurve
Hallo, ich habe ein Raum mit ein Thermostat der rest vom Haus wird mittels der Aussentemperatur und der eingestellte Heizkurve gesteuert. (alles Heizkörper ohne Ventile) Der Thermostat ist im Schlafzimmer und soll Abends um 20 Uhr kommplett schliesse...
  • 1 Likes
  • 319 Ansichten
Wlan
Hallo ich habe eine Frage. Ich wollt meine Heizung mit WLAN verbinden. Ich habe die App herunter geladen und wollte den Qr-code scannen und die App sagt sofort dass der Accountschon vergeben ist. Ich denke dass es sich um den Account des Vorbesitzers...
  • 404 Ansichten
Raumtemperatur
Hallo, wir haben eine Vitotronic 200, Typ HO1B für witterungsgeführten Betrieb.Aufgrund der Energiemaßnahmen habe ich den Raumtemperatur-Sollwert von 24° auf 21° geändert.Heißt das jetzt, selbst wenn ich das Zimmerthermostat auf 5 einstelle, wird der...
  • 815 Ansichten
Geofencing Tool in App nicht vorhanden
Da sich ein Mitarbeiter der viessmann Community bis dato nicht mehr gemeldet hat, hier nochmals meine Anfrage!Nach dem letzten Update von Viessmann sollte in meiner Region Geofencing nutzbar sein. Ich habe den SavingsAssistant zur Probe abonniert um ...
viessmann vitodens 200-w 11kw Betriebsmodus wählen
Hallo, ich bin gerade Besitzer oben genannter Therme geworden. Meine Frage, ich habe an allen regelbare thermostatventile mit Temperatur. Ich würde jetzt gern die Therme von den witterungsbedingten Modus in den raumgeführten temperaturmodus versetzen...
  • 333 Ansichten
Unterschied Vitodens 200-W W2BC, B2HF, B2HB
Hallo, nur mal rein interessehalber: was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Typen von Brennwert-Wandgeräten, z. B. Vitodens 200-W W2BC, B2HF, B2HB? Vielen Dank und viele GrüßeFalk Schulte
Gaszustandszahl- und Brennwert-Einstellung
Welche Bedeutung hat die Einstellung der o.g. Parameter in der Steuerung?Meines Wissens sind diese Einstellungen nur für die Umrechnung von cm3 in kWh Erdgas erforderlich. In der ViCare App werden jedoch nur Gasverbräuche in cm3 Gas dargestellt.Bitte...
  • 1766 Ansichten
