Vitodens 200 Brenner startet nicht - trodem keine Fehlermeldung
Liebes Experten-Team,
ich betreibe eine Vitodens 200 WD (Modell-Nr. 7159008) mit Standard-Bedieneinheit (7450155) im witterungsgeführten Betrieb.
Der Brenner startet seit vorgestern nicht mehr, dennoch erfolgt keine Fehlermeldung: weder im Display noch leuchtet die rote Störungslampe.
Die Abfolge der "Geräusche" klingt wie bei einem ordnungsgemäßen Startversuch "normal", auch der Lüfter startet z.B., dennoch bleibt der Brenner aus (die grüne Brenner-Leuchte bleibt auch aus). Auch mit der Schornsteinfeger-Taste startet der Brenner nicht.
Ich habe das Ganze schon mit zwei unterschiedlichen Standard-Bedieneinheiten probiert - mit beiden dasselbe Ergebnis (an der Bedieneinheit liegt es wohl nicht).  Das Verhalten der Steuerung (Display, Leuchtdioden) wirkt vollkommen normal, ohne jeglichen Störungshinweis. Die Werte der Codierebene 1 (diese habe ich mal komplett durchgeschaut) sind alle korrekt.
Welcher Fehler in der Anlage kann dazu führen, dass erfolglose Versuche, den Brenner zu starten, zu keinerlei Störungsmeldung führen?
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Frank
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Dein Kessel hat den Typnamen Wb2.
Wenn kein Fehler generiert wird gehe ich erstmal davon aus das der Anlagendruck zu niedrig ist oder der Drucksensor defekt oder verdreckt ist.
Zum probieren kann man den Stecker mal Brücken.
Hallo Dens200,
so wie @gte es sagt, ist es korrekt. Dein Vitodens besitzt einen Wasserdruckschalter. Wenn dieser nicht durchgeschaltet hat, geht das Gerät nicht an. Eine Meldung wird dafür nicht angezeigt. Bitte prüfe einmal den Anlagendruck. Sollte dieser in Ordnung sein, muss der Wasserdruckschalter geprüft werden.
Dafür kann einfach der Stecker 33 durch deinen Fachbetrieb überbrückt werden. Startet das Gerät anschließend, muss der Schalter mit der Bestellnummer 7820384 ausgetauscht werden.
Viele Grüße °fl
6 ANTWORTEN 6
Hallo Dens200,
Viele Grüße °fl
Besten Dank, Flo_Schneider und auch an gte1978 - genau das war die Ursache.
Dass sich Viessmann ein solches Forum zum großen Nutzen der (Alt-)Kunden "leistet" ist für mich ein entscheidender Grund, Viessmann weiterhin die Treue zu halten, wenn eine neue Heizung ansteht!
Danke für das Feedback! 🙂
Viele Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider,
ich habe ähnliches Problem:
- Brenner startet nicht
- Brenner LED rot
- Keine Störungsanzeige
- Schornstenpfegermodus reagiert nicht
- Die restlichen LED leuchten nicht
- Wassetdruckanzeuger zeigt den Druck
Mein Grundgerät hat die Nummer 7382521. Wenn das Problem zutrifft, welche Wasserdruckschalter wäre für mein Grundgerät kompatible?
Dankeschön
Meine Vitodens 100-W B1HF SN: 7544687401155126 zeigt ein ähnliches Verhalten. Wenn ich die Therme über den Hauptschalter aus- und wieder einschalte, startet der Brenner nicht mehr. Ein Fehler wird nicht angezeigt. Allerdings ist das Problem über ein kurzes Aktivieren des Schornsteinfegermodus zu lösen. Könnte es auch bei mir am Druck / Drucksensor liegen?
