Liebes Experten-Team,
ich betreibe eine Vitodens 200 WD (Modell-Nr. 7159008) mit Standard-Bedieneinheit (7450155) im witterungsgeführten Betrieb.
Der Brenner startet seit vorgestern nicht mehr, dennoch erfolgt keine Fehlermeldung: weder im Display noch leuchtet die rote Störungslampe.
Die Abfolge der "Geräusche" klingt wie bei einem ordnungsgemäßen Startversuch "normal", auch der Lüfter startet z.B., dennoch bleibt der Brenner aus (die grüne Brenner-Leuchte bleibt auch aus). Auch mit der Schornsteinfeger-Taste startet der Brenner nicht.
Ich habe das Ganze schon mit zwei unterschiedlichen Standard-Bedieneinheiten probiert - mit beiden dasselbe Ergebnis (an der Bedieneinheit liegt es wohl nicht). Das Verhalten der Steuerung (Display, Leuchtdioden) wirkt vollkommen normal, ohne jeglichen Störungshinweis. Die Werte der Codierebene 1 (diese habe ich mal komplett durchgeschaut) sind alle korrekt.
Welcher Fehler in der Anlage kann dazu führen, dass erfolglose Versuche, den Brenner zu starten, zu keinerlei Störungsmeldung führen?
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Frank
Dein Kessel hat den Typnamen Wb2.
Wenn kein Fehler generiert wird gehe ich erstmal davon aus das der Anlagendruck zu niedrig ist oder der Drucksensor defekt oder verdreckt ist.
Zum probieren kann man den Stecker mal Brücken.
Hallo Flo_Schneider,
ich habe ähnliches Problem:
- Brenner startet nicht
- Brenner LED rot
- Keine Störungsanzeige
- Schornstenpfegermodus reagiert nicht
- Die restlichen LED leuchten nicht
- Wassetdruckanzeuger zeigt den Druck
Mein Grundgerät hat die Nummer 7382521. Wenn das Problem zutrifft, welche Wasserdruckschalter wäre für mein Grundgerät kompatible?
Dankeschön
