Therme kriegt die Wärme nicht weg -> Fehler Feuerungsautmat F1/F2
mit meiner Vitodens 200-w habe ich, eigentlich von Anfang an, folgendes Problem:
Sie läuft zwar soweit gut, aber wenn man sie mal neu startet oder kurz der Strom weg war macht sie Probleme. Und zwar, der Brenner geht an, die Kesseltemperatur geht in 2-3 Grad Schritten schneller als sonst nach oben bis auf 70-90 Grad, allerdings wird das Vorlauf-Rohr nicht warm, erst wenn die Kesseltemperatur bei etwa 70-90 Grad angekommen ist und der Brenner aus geht, wird das Rohr warm. Dann geht die Kesseltemperatur Stück für Stück wieder herunter auf ca. 35 Grad und der Brenner geht wieder an und es geht wieder von vorne los und der Vorlauf wird nicht warm. Dabei steigt die höchste Temperatur des Kessels immer ein Stückchen mehr an, bis sie bei ca. 100 grad ankommt und sie in den Fehler "Feuerungsautomat F1" oder "Feuerungsautomat F2" kommt.
Wenn mir auffällt, dass sie sich nach einem Stromausfall so verhält, starte ich sie ein paar mal neu. Irgendwann kriegt sie sich ein und die Kesseltemperatur pendelt sich bei ca. 58 grad ein, bei einer Außentemperatur von vielleicht 3 Grad. Daran erkenne ich, dass sie wieder normal läuft.
Dieses Phänomen tritt so gut wie jedes Mal auf, wenn mal der Strom weg war oder man sie neu gestartet hat.
Die Heizungsfirma, die die Therme vor ca. 6 Jahren eingebaut hat, hat schon viel versucht, hat das Problem aber nicht in den Griff bekommen. Sie haben gesagt, die Therme würde die Wärme nicht weg bekommen. Entlüftet in der Therme wurde wohl auch schon.
Im Anhang befindet sich ein Screenshot von Home Assistant mit dem Verlauf der Kesseltemperatur. Um ca. 17 Uhr wurde die Therme neu gestartet, dann trat das Phänomen auf. Nach ein paar Neustarts lief sie dann ab ca. 20 wieder normal.
Können Sie mir mir vielleicht weiterhelfen?
Beste Grüße
Daniel
Aus dem Bauch heraus würde ich sofort auf die Pumpe tippen. Vermutlich hat der Anlaufkondensator einen Kapazitätsverlust. Und so reicht die sogenannte Hilfsphase  nicht immer zum Drehen des Motors aus.
Ohne Pumpe kein Umlauf. Ohne Umlauf keine Wärmeabfuhr. Das Gerät wird zu heiss und schaltet ab. Wobei hier F1 für zu heisse Abgase und F2 für zu hohe Kesseltemperatur steht.
Möglicherweise ist die Pumpe auch falsch codiert? Dass sie erst anläuft, wenn auch der Brenner läuft ?
