Vitodens 100, B1KC, Warmwasserprobleme
ich habe bei verschiedenen Anlagen das Problem, dass bei der Warmwasserzapfung der Kessel aufhört zu brennen, wiede rstartet, hört auf, startet...
Dadurch kommt kein kontinuierliches Warmwasser aus dem Zapfstelle.
Der Durchsatz beträgt 9l/min, eingestellte Temperatur ist 60°C.
Den Auslaufsensor haben wir bereits getauscht, woran kann das liegen?
Bei dem einen hört er bei 55°C beim anderen bei 43°C Kesseltemperatur auf.
Vielen Dank für die Unterstützung.
lG
Caesar1607
8 ANTWORTEN 8
Hallo Caesar1607,
was passiert denn, wenn du die Auslaufmenge leicht erhöhst?
dann wird das Wasser kälter und das Gerät läuft weiter. Das eine schaltet bei 55 Grad, das andere bei 42 Grad ab
Kesseltemperatur, Auslauftemperatur sieht man nicht
Eventuell hat dann der Flow-Sensor einen defekt.
der kann zum Tackten anfangen? Das Gerät arbeitet so, als würde es dir Temperatur erreicht haben, schaltet aus, wieder an, aus, an...
Kann man den Sensor durchmessen?
Messtechnisch kann er nicht überprüft werden. Bei der von dir angegebenen Fehlerbeschreibung ist für uns der Flowsensor der Übeltäter.
Wurde der Plattenwärmetauscher samt Anschlüssen und Leitungen auf Verkalkung überprüft? Bei hartem Wasser wäre Soll-Temperatur 60 Grad eher ungünstig hoch.
Das Wasser hat eine Härte von ca. 8-10°dH, da brauche ich mir keine sorgen zu machen.
Ich habe nun einmal den Flow Sensor getauscht, nun heißt es abwarten
