Unser Brenner (IBN: 01/2014) hat bis gestern morgen scheinbar ohne Probleme gearbeitet (wobei er recht selten benutzt wird, große Solarthermie, starker wasserführender Kamin und 1650 Liter Puffer). Gestern fiel mir dann die Fehlermeldung auf. Da wir dort mehrfach am Tag vorbei laufen, gehe ich davon aus, vorgestern Abend war die noch nicht da. Die Tanks waren seit Ende März ohne Gastherme ausgekommen und auch gestern waren noch fast 60 °C im WW-Bereich. Die Heizung wird über eine 2 Jahre alte überwachte Profi-USV gepuffert, so dass ein Stromausfall oder Spannungsspitze ausgeschlossen werden kann.
Ich habe mit "R" den Fehler quittiert und der Brenner startete, wenn auch ohne erkennbaren Grund (rund 30 l Gas wurden verbraucht). Danach schien alles normal. Abends, war dieselbe Meldung, die ich wieder mit "R" quittierte, das Gebläse fuhr wieder hoch aber der Brenner zündete nicht. Weder dem Geräusch nach, noch wurde Gas verbraucht. Der Brenner versuchte scheinbar mehrfach zu starten, zumindest klang es so mit dem Gebläse und dem Klacken, aber es passierte nichts. Aus- und Einschalten mit Netzschalter (zwischendurch 30 Sekunden warten) brachte keine erkennbare Änderung. Ich habe dann den Brenner mit Netzschalter ausgeschaltet über Nacht. Heute morgen wieder eingeschaltet, fragte er nach der Uhrzeit (hatte die von gestern rund 10 Minuten nach dem Ausschalten als Vorschlag) und das Spiel ging wieder wie gestern Abend.
Im Netz habe ich natürlich gelesen, scheine nicht der einzige zu sein. Allerdings habe ich auch verschiedene Hinweise gefunden, das es wohl eine bekannte kalte Lötstelle auf der Steuerplatine geben soll. Da ich ausgebildeter Elektroniker bin, würde ich so einen Fehler natürlich gerne schnell selber beheben. Nur muß ich dazu wissen, wonach ich suchen soll. Kann mir da jemand weiter helfen?
Kann mir jemand einen Tip geben, was man nachlöten muß und wo es eventuell alere Kontakte /Stecker gibt, die man prüfen kann?
"Allerdings habe ich auch verschiedene Hinweise gefunden, das es wohl eine bekannte kalte Lötstelle auf der Steuerplatine geben soll."
Denk nicht mal dran , danach zu suchen oder hier nachzulöten. Sowas ist absolut tabu!!
Wann wurde denn der Kessel letztmalig gründlich vom Fachmann gewartet?
PS: Hier könnte auch genau diese USV die Ursache sein.
