Hallo Customer Care Team,
ich haben ein Haus gekauft und ich möchte nun die ViCare App nutzen. Ich bekomme aber die Meldung, dass die Vitoconnect bereits registriert ist. Anbei ein Foto des Aufklebers der Vitoconnect. Können Sie diese bitte freischalten?
Danke
Hallo IY,
Hallo IY,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (7637415008755208) zu erkennen sind?
Hallo CustomerCareChris,
hier ist das Bild mit Sticker auf der Rückseite.
LG IY
Hallo IY,
Auch ich habe ein Haus gekauft. Die alten Eigentümer sind allerdings nicht mehr greifbar. Ich kann den Vitoconnect nicht reseten lassen.
Mit der APP kommt die Meldung - Bereits registriert. Ich bitte um Aufhebung der Registrierung.
Wohin soll ich Ihnen die ID der Anlage schicken?
Hallo MSM,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7) zu erkennen sind?
Hallo MSM,
danke
Wir haben auch das Problem, dass das VitoConnect schon registriert ist. Kann hier auch die Registrierung aufgehoben werden?
Hallo schmitt99,
Hallo @MH12,
die Anlage ist bereits mit der folgenden E-Mailadresse registriert: h*e*e*m*n*@g*x.*e
Olivier vom CustomerCare Team
Hallo Oliver,
ja das ist mir bekannt, ich hab aber leider keinen Zugriff mehr auf diese Adresse da sie gehackt und daher von mir gelöscht wurde.
Kann die Verknüpfung aufgehoben werden das ich wieder Zugriff auf die Anlage bekomme?
Hallo @MH12,
Hallo Chris,
bitte setze doch auch meine Registrierung zurück, das wir Vitoconnect
wieder benutzen können. Es sind zwei Bilder
Gruß Hans
Hans
Hallo Ofenholz,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse e******[email protected], bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Die Registrierung der Anlage auf dein Konto kannst du in der App unter Einstellungen - Installation - Allgemein - "Anlage abmelden" aufheben.
Hallo Chris,
recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Es stimmt, es war eine falsche E-Mailadresse.
Nun komme ich viel weiter in die Einstellungen hinein.
Den letzten Schritt : - W-Lan verbinden ausgeführt- , springt die
W-Lan LED auf "rot blinkend" um.
Frage, in einem Menüschritt heißt es : W-Lan Passwort eingeben?
Ist es von meinem Haus W-Lan gemeint oder ein neues vom Vitoconnect?
Reset durchgeführt und wieder versucht und keine grüne LED.
Was tun ? Oder ein neues Gerät anfordern?
Vielen Dank für ihre Unterstützung
Gruß Hans
Hallo Ofenholz,
das WLAN Passwort des Vitoconnects wird am Anfang durch das Scannen des QR Codes übertragen. Dann solltest du mit dem Vitoconnect WLAN verbunden sein.
Wenn das nächste Mal nach einem WLAN Passwort gefragt wird, sollte das zusammen mit der Auswahl deines HeimWLAN passieren und dementsprechend das Passwort deines HeimWLANs sein.
Sollte das weiterhin nicht klappen, probiere es bitte mal mit einem anderen WLAN, am besten über den HotSpot eines zweiten Handys.
Hallo Chris,
habe alles durchgespielt ,Hotspot, Gastzugang durch Router, mein W-Lan, W-Lan vom Nachbarn.
Am Ende vom Menüdurchlauf , die W-Lan LED springt um von grün/gelb blinkend auf rot blinkend um.
Freundlichen Grüß Hans
Hallo nochmal, habe nun festgestellt das alle W-LAN Geräte über einen Repeater
im Obergeschoß verbunden waren .Das habe ich über http://Fritz/Box W-Lan gesehen.
Zwischenzeitlich habe ich den Account gelöscht, nun die Meldung Komponente schon
registriert. ( ich weiß das ist doof). Bitte die Registrierung aufheben. Dann sollte es gehen.
Vielen Dank und Freundlichen Gruß Hans
