Viessmann Vitodens 200 WB2 kein Warmwasser/ Elektronikprobleme
bei mir ist eine über 20 Jahre alte Vitodens 200 WB2 im Einsatz.
Vor ein paar Jahren hatte das Gerät Brennerstörungen, die ich durch Nachlöten der Platine für ein paar Jahre beheben konnte. In dieser Zeit habe ich ein Schlachtgerät bekommen.
Frage 1: Sind die Hauptplatinen kompatibel?
Seriennummer bei mir: 7170316311311108
Seriennummer Schlachtgerät: 7159008100277104
Hauptplatine bei mir: LGM29.22C2030
Hauptplatine Schlachtgerät: LGM29.22B2010
Frage 2: Die kleine Platine VR20 ist kompatibel, richtig?
Frage 3: Ich habe den Nachrüstsatz für die Zündelektronik gekauft, nach der Installation lief die Heizung gar nicht mehr (Anschluss 156). Nach Rückbau auf die alte Zündeinheit ging's wieder. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Auch blieb das Display dunkel, hier habe ich das von meinem Schlachtgerät verwendet.
Frage 4: Ich hatte ein paar Tage kein warmes Wasser (VR20-Problem??) und habe das Relais unter der Umwälzpumpe mit Hilfe des gelben "Werkzeugs" manuell geschaltet. Danach gab es wieder Warmwasser. Ist diese Lösung für die Anlage schädlich oder kann ich ein paar Wochen so verfahren? (Hintergrund: In 2 Monaten soll eine Wärmepumpe kommen, bis dahin darf die alte Anlage gern durchhalten).
Frage 5: Vor dem Wechsel der VR20 soll man Einstellungen notieren. Das sind diese hier, richtig?
01:00/02:08/03:02/04:01/05:08/06.10/07:01/08:03/10:01/11:01/12:01
Ich danke euch !!
Nachtrag: Ich habe den Nachrüstsatz für die Zündelektronik gewechselt. Dieses mal lief die Heizung wieder an, allerding blieb das Display ohne Funktion. Es blinkten lediglich die Dreiecke oben im Display für die Wochentage. Eine Einstellung der Uhrzeit etc. war zunächst nicht möglich.
Und wieder kam aus einem Forum der richtige Tipp: Zunächst muss der Wochentag eingestellt werden, danach hat das Display wieder alle Funktionen.
Ich werde das Thema jetzt schließen und danke nochmals allen Unterstützern!
15 ANTWORTEN 15
Hi Tommy,
1.: Wenn das auch eine WB2 und keine WS2 oder irgend etwas ähnliches war, sollte sie passen.
2.: Ja. Achte aber auf die auslaufenden Elkos (siehe hier Punkt 2).
3.: Ist eigentlich unkompliziert, wenn man nach dem Beipackheft vorgeht. Im Zweifel einfach
      das Multimeter bemühen: Im Zündmoment müssen an dem grünen Zündtrafo ca. 230V AC
      anliegen (Eingang). Am Steuereingang des Relais (schwarzer Kasten), dagegen 24V DC.
      An Klemme 156 müssen 230 V AC angelegen haben, sonst hätte die ganze Therme nicht
      funktioniert. Test wie unter 4. mit Relaistest, die letzten beiden Einträge, oder mit der
      Schornsteinfegertaste.
4.: Ja, geht so wenn du keine FBH hast. Das heiße Wasser geht mit diesem "Trick" nämlich auch
     ins Heizsystem. Du kannst den Stellmagneten mit 2 Schrauben abnehmen und prüfen/gangbar
     machen. Ggf. hilft ein wenig Sprühöl in die vordere Öffnung und dann den Kern mit einem
     Schraubenzieher bewegen. Im ServMan unter Relaistest (S.45) kannst du den Magneten auch
     von Hand ansteuern (gleich der erste Tabelleneintrag).
5.: Ja, möglichst alle in Codierung 1 + 2 notieren.
6.: Welche WP wird es denn (auch wenn es nicht Viessm. ist)? 😉
Fiedel
In 2 Monaten ? Vermutlich ein Weihnachtsgeschenk an sich selbst ?
Wer baut eigentlich im Winter eine Heizung um ?
Laut den Nummern handelt es sich bei beiden Geräten um das gleiche Modell. Sind also miteinander kompatibel. Dass die Bezeichnung des LGM auf den letzten Stellen abweicht,liegt sehr wahrscheinlich am Softwarestand.
Falls vorhanden,müssen unbedingt die Dip- Schalter kontrolliert werden.
Hallo Friedel,
ganz lieben Dank für deine Hinweise, das ist sehr hilfreich! Welche WP es wird, entscheidet sich noch. Wenn das für die Community interessant ist, mache ich zu den mir vorliegenden Angeboten einen neuen Thread auf, hier gehört das denke ich nicht hin. Mit dem Zündtrafo wage ich am Wochenende einen neuen Versuch.
Tommy
Hallo Franky, danke für deine Tipps. Ich lege die Platine erst mal beseite und freue mich für den Notfall einen Ersatz zu haben. Die Entscheidung für eine WP ist noch nicht 100%ig, weil die Vitodens aber gerade rumzickt, bin ich wechselwillig und habe schon mehrere konkrete Angebote vorliegen. Es gibt sicher bessere Jahreszeiten für den Wechsel, dass gebe ich gern zu!
Tommy
Hallo Tommy,
ich hoffe du konntest deine Problem lösen. Ich stehe derzeit vor dem selben Problem. Meine Heizung hat angefangen sporadisch den EE Fehler zu bringen und nach klick auf reset geht es erst einmal problemlos weiter. Außerdem steht auch demnächst eine Umstellung auf einen Ringgrabenkollektor mit WP an, weshalb ich keinen Cent mehr in das alte Ding investieren möchte. Können wir uns ggf. Kurz austauschen?
Thilo
EE oder FE? EE wäre keine WB2 und ein ganz anderer Fehler.
EE tatsächlich. Vermute die hier oftmals besprochene kalte Lötstelle an der Zündelektronik als Ursache.
Die Heizung muss noch maximal ein halbes Jahr halten.
Mittlerweile habe ich den Fehler täglich zwei Mal.
Nach Drücken von Reset läuft es wieder einwandfrei.
Parallel habe ich zuvor unerklärliche Druckverluste. Druckausgleichsbehälter scheint aber in Ordnung (klingt hohl, Druck ist drauf).
Alles entlüftet, keine bekannten Lecks.
Nachtrag: verschlissene Elektrode zur Flammerkennung wurde vor 6 Monaten getauscht, danach lief es wieder einwandfrei bis jetzt.
Der Druckverlust ohne erkennbares Leck weckt böse Erinnerungen.
Es kann gut sein,dass dein Wärmetauscher ein Loch hat. Das austretende Wasser läuft direkt über den Kondensatanschluss unbemerkt in den Abfluss. Springt der Brenner an,verdunstet ein grosser Teil des Leckwassers. Mit der nun sehr hohen Luftfeuchtigkeit im Brennraum kommt die Elektronik nicht klar. Denn Wasser leitet nunmal und verfälscht den Wert an der Elektrode. Und folgerichtig erscheint die Fehlermeldung EE,welche nicht plausible Werte aussagt.
Sowas hatte ich befürchtet und erklärt auch den Druckverlust.
Hat jemand noch einen ausrangierten Wärmetauscher? Die Heizung muss nicht mehr lange halten.
Erst mal prüfen, ob es wirklich so ist. Und poste bitte mal ein Foto vom Bedienteil der Therme und/oder
vom Typenschild.
Zum Prüfen: Heizung stoppen (Brenner aus), ca. 15 Min warten und dann nachsehen, ob noch immer
Wasser aus dem Kondensatschlauch tropft (und auch nach z.B. 1h nicht aufhört).
Nach dem Abstellen tropft nichts mehr
Alles klar. "B2HA"! Das ist was ganz anderes als die WB2 aus diesem Thread. So wie Kreidler Florett
gegen Kawasaki Ninja H2R... 😉
Der Test bleibt trotzdem gleich.
Hallo Thilo,
wir können uns gern austauschen. Ich habe aber seit 2 Wochen eine WP und habe die alte Vitodens und mein Ersatzgerät bereits weitergegeben.
Thomas
