Gas
Vitodens 222, Druckverlust im Heizkreislauf
Hallo, nachdem ich auffälligen Druckverlust im Heizkreislauf festgestellt habe, komme ich nach eingehendem Studium des Schriftverkehrs der Community zu dem Schluß, daß die Ursache ein defekter Wärmetauscher sein könnte (Anlage ist 23 Jahre alt und Wa...
  • 1 Likes
  • 78 Ansichten
Neue Besitzer - WLAN zurück setzten - Vitodens 200-W
Hallo,wir haben das Haus übernommen. Der Vorbesitzer hatte die Gasanlage mit seinem WLAN verbunden.Jetzt möchten wir die Anlage mit unserem eigenen WLAN verbinden. Leider funktioniert das nicht, da sie offenbar noch mit dem Netzwerk des Vorbesitzers ...
  • 77 Ansichten
Vitodens 100W 25KW
Hallo Zusammen, Kann man 2 Geräte Vitodens 100W mit 25 KW an einem Abgasrohr anschließen ? Gruß, John
Aufkleber Systemzertifizierung Vitodens 222W B2LF
Hallo und guten Tag,ich möchte in den nächsten Tagen einen Vitodens 222W B2LF Baujahr 2024 als Dachheizzentrale. montieren. Habe das Luftabgassystem Viessmann der Fa.Skoberne 2 man 45 Grad Bögen 7373227 sowie die originale Dachdurchführung 7373230.Le...
Viessmann Atola AV-46 / Typ Heizkessel
Hallo, Wie ist der Gas-Heizkessel Atola AV-46 mit Trimatik-MC Regelung und Aussentemperatur-Steuerung mit dem Herstelljahr 1991 in die Kategorien - Niedertemperaturkessel- Brennwertkessel- Konstanttemperaturkessel einzuorden? Vielen Dank vorab für ze...
  • 70 Ansichten
Fehler F
Hallo zusammen,ich wende mich an die Community, weil ich bei meiner Anlage die Fehlermeldung F723 angezeigt bekomme und nicht mehr weiterweiß.Der Fehler ist bei der Installation aufgetaucht , die Anlage ist gebracht gekauft und von einem Installateur...
Vitodens 200-W B2HB 2,4-13kW moduliert nicht mehr
Hallo, ich habe seit 2016 oben genannte Heizung im Einsatz. Am Wochenende ist mir aufgefallen, dass sie nicht mehr unter 41% moduliert. Die Heizung versorgt nur einen FBH-Heizkreis (ohne Mischer, keine Warmwassererzeugung). Da ich die Daten über mein...
  • 25 Antworten
  • 1247 Ansichten
Austausch Vitodens 300 - auf Vitodens 300 W
Hallo zusammen ! Ich habe nun vor unsere alte Heizung, die noch immer gut funktioniert (Vitodens 300 auf das Nachfolgemodell Vitodens 300 W) umzustellen.Bin aus Baden Württemberg und erfülle mit unserem Grundofen im Wohnzimmer, dass er ca. 48% der Wo...
WLAN Aufkleber fehlt bei meiner Vitodens 200-W (Baujahr 2021)
Guten Tag, aufgrund er Umstellung auf einen Glasfaser-Internetanschluss ist mein altes Netzwerk nicht mehr gültig. Zur Anmeldung der Vitodens im neuen Netzwerk benötige ich einen QR-Code, der auf einem Aufkleber angebracht sein soll - leider fehlt di...
  • 510 Ansichten
Vitodens 200 kein heizen, Warmwasser aber da
Meine Heizung ist unerwartet heute Nacht ausgefallen. Warmwasser ist vorhanden. Sehe Bilder, Fehler 4:7:8. Bevor ich ein Fachbetrieb hole, würde ich gerne wissen ob ich erst was selbst prüfen kann? Vitodens 200 7404539241108103 Vielen Dank Shiva
  • 203 Ansichten
Qr code
Non trovo più il qr code del vitoconnect ot2 con numero di serie 7637414002741187.
  • 47 Ansichten
Fehler F:980, Vitodens 200-W
Hallo, die Heizungsanlage lief 1.5 Jahre einwandfrei. Sehr sporadisch trat dieser Fehler auf, hatte jedoch keinen Einfluss auf WW und Heizungsbetrieb. Nach Einbau von Ultraschallwärmemengenzählerrohr (gleicher DN wir Rohrleitung vorher DN25) in den R...
  • 10 Antworten
  • 2095 Ansichten
ViCare App
Guten Morgen, habe seit Heute in der App den angefügten Screenshot.Die Anlage ist registriert und bis gestern ging es auch.Wieso das jetzt?Ach ja, auf dem Handy meiner Frau läuft es.Danke
  • 67 Ansichten
Statistik
Wenn man eine Statistik anbietet sollte diese doch den aktuellen werten entsprechen! Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und über ein4en Monat die Werte notiert.Man ist nicht in der lage selbst die Tageswerte so aufzuaddieren das der Wert in Summe de...
  • 7 Antworten
  • 177 Ansichten
Vitodens 300 WB3B Heizkreislauf nur noch Neustart aktiv
Guten Morgen, ich habe schon seit Ende des Sommerbetriebs das Problem, dass der Heizkreislauf nicht warm wird, also nicht aktiviert wird. Der Brenner startet, schaltet sich aber ab, da kein Abnehmer vorhanden ist. Wenn ich die Heizung neu starte, wir...
  • 23 Antworten
  • 582 Ansichten
Heizkurve
Hallo, mein Reihenmittelhaus Baujahr 1997 ist gut gedämmt und 2022 wurde eine neue Viessmann Vitodens 333 eingebaut. Meine Einstellung der Heizkurve ist folgend:Neigung 0,6 und Niveau 4,0.Solltemperatur 20 grad von 12 Uhr - 18 UhrAbsenkung 15 grad vo...
Viessmann Vitopend 200-W - Bitte um technische Unterstützung
🌞Diese Anfrage habe ich bereits an den Viessmann Customer Care geschickt.Da ich bisher noch nicht weiß, ob und wann ich eine Rückmeldung bekomme, hoffe ich, hier in der Community vielleicht ebenfalls Unterstützung zu finden.Ich freue mich über jeden...
  • 191 Ansichten
Nur noch Nachtabsenkung
Das ist mein Problem:Meine Viessmann Vitodens 200 WB2 funktioniert nur im Nachtbetrieb.Die Warmwasserbereitung funktioniert problemlos. Wenn ich jedoch die Funktion Warmwasser + Heizkörper auswähle, wird nur das Warmwasser erwärmt, die Heizkörper ble...
  • 9 Antworten
  • 259 Ansichten
viessmann connect app schreibt bereits registriert
Hallo Support… haben ein Haus gekauft mit Vissmann Gasheizung. Connect Modul verbunden. Hatte versucht das Gerät anzumelden… Info : bereits registriert mit anderem Konto… WLAN Passwort habe ich auf der Rückseite gefunden… könnt ihr mir weiterhelfen
  • 11 Antworten
  • 369 Ansichten
Heizkurve optimieren
Externe Heizquelle
Hallo zusammen,Wie in meinem vorigen Beitrag geschrieben: Ich habe mir in diesem Jahr eine neue Gasheizung (Vitodens 200-W B2HH-19, SN: 7995305507362124) zugelegt. Da ich eigentlich mit einbem Holzvergaser heize, habe ich zum Umschalten das EM-EA1 da...
  • 65 Ansichten
Keine Heizung
Hallo zusammen, unsere Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW heizt nicht mehr. Warmwasser wird gemacht, die Heizkörper und die Fußbodenheizung bleiben kalt obwohl alles in der App korrekt eingestellt ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnteDanke s...
  • 100 Ansichten
Korrekter Anschluß des Sicherheitsventils am Kaltwasseranschluß
Ich habe das Problem, daß das Sicherheitsventil am Kaltwasseranschluß bei meiner Vitodens 222-W am Auslösemechanismus undicht ist. Ich gehe davon aus, daß das am unsachgemäßen Einbau durch den Installateur liegt. Kann mir jemand sagen, ob es zulässig...
Vitopend 200 ohne standard Control-Panel
Moin,Das Heizmodul in meiner neuen Wohnung ist laut Label eine Vitopend 200. Allerdings ist das Control-Panel nicht das, welches in der Anleitung angegeben ist. Ich versuche momentan hauptsächlich das Teil zu entlüften, ist ohne Anleitung allerdings ...
  • 140 Ansichten
Trimatik P externe Brenneranforderung
Hallo Viessmann Team, ich habe eine technische Anfrage zu einer älteren Heizungsanlage und hoffe auf Ihre Unterstützung.Es handelt sich um einen Edelstahlkessel mit 30 kW Leistung, Baujahr 1992, der aktuell mit einer Trimatik-P Regelung betrieben wir...
  • 1 Likes
  • 422 Ansichten
Verbindungsabbrüche bei Vitoconnect 100
Sehr geehrte Damen und Herren,ich wende mich an Ihren technischen Support, da ich bei der Vitoconnect 100 an meiner Heizungsanlage vor einem ungelösten Problem stehe.Das Gateway ist im Dachgeschoss installiert und der WLAN-Empfang über einen Repeater...
  • 76 Ansichten
Vicare App
Hallo!Ich kann die Vicare App nicht nutzen,da der Vorbesitzer meines Hauses noch auf dieser Heizung angemeldet ist. Wie kann ich mich anmelden? Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen!Reichen die Hersteller-Daten? Die lauten: 7571381750547208MfG ...
  • 7 Antworten
  • 195 Ansichten
