wir haben derzeit folgendes Problem mit unserer Gasheizung Atol. Der Trinkwasserkreislauf funktioniert, Wasser wird erwärmt. Der Heizkreislauf funktioniert anfangs, schaltet aber später total ab , Kesseltemperatur unter 30 Grad, die Heizkörper werden dementsprechend kalt.
Im Schornsteinfegermodus funktioniert alles.
Die Trimatik wurde bereits gewechselt, daran kann es nicht liegen.
Fehlermeldungen werden nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
Vielen Dank vorab
Hallo Curly!
Was ist denn nun für eine Regelung eingebaut (Herstellnummer)? Sind Heizzeiten programmiert? Wie ist die Kennlinie und Raumsolltemperatur eingestellt?
Die Regelung ist bei deinem Atola vorne eingebaut, da sollte Trimatik P oder MC oder ähnliches draufstehen. Traust du dir zu, den Außenfühler mal abzuziehen zum testen?
14 | |
