Hallo Felix-B,
prüfe bitte, ob Datum und Uhrzeit an der Anlage korrekt eingestellt sind.
Die Anlage hat Internetverbindung, sollte sich doch Datum und Uhrzeit aus dem Internet ziehen - so wie alle Netzgeräte.
Oder tut die Anlage das nicht?
Hallo Felix-B,
nein, das tut die Anlage nicht, sie arbeitet nach den Einstellungen, die an der Regelung vorgenommen werden.
Hast du das Datum geprüft?
Das Datum war an der Anlage tatsächlich falsch eingestellt. Ich betrachte es aber tatsächlich als einen Fehler in dem Heizung, dass sie sich trotz Internetverbindung das Datum und die Uhrzeit nicht selbständig holt.
Die Internettime ist auch wichtig, weil zukünftig die Sommerzeit abgeschafft werden wird. Ohne eine Einstellungsmöglichkeit für die Sommerzeit wird die Uhr der Heizung die Hälfte des Jahres falsch sein.
Hallo Felix-B,
als einen Fehler kann man das nicht bezeichnen, da es die Funktion, die Zeit über das Internet zu synchronisieren nicht gibt.
Sollte die Zeitumstellung abgeschafft werden, ist das auch kein Problem, über die Codierung kann eigentlich bei jeder Anlage eingestellt werden, wann von Sommer- auf Winterzeit (oder andersrum) geschaltet werden soll bzw ob überhaupt umgeschaltet werden soll.
Auch das Fehlen einer Funktion kann ein Fehler sein.
In diesem Fall ganz sicher.
Hallo Felix-B,
darüber könnte man jetzt bestimmt einige Zeit philosophieren, Fakt ist allerdings, dass die Anlage diese Funktion nicht unterstützt, dementsprechend auch kein Fehler an der Anlage vorliegt.
ist irgendwo erwähnt, um was für eine Anlage es sich handelt?
Sollte es sich um ein Gerät mit OneBase-Regelung handeln, dann wäre diese Antwort falsch, denn:
