Gas
Umstellung H-Gas bei Viessmann Gasola
Moin Moin auch, ich bin hier, weil meine beiden Tanten (über 60 Jahre alt) eine Viessmann Gasola haben. Die EWE ist gerade dabei die Heizungen auf das H-Gas umzustellen und wie ich bereits gelesen habe, gibt es einige mit dem Problem das die Düsen ni...
  • 373 Ansichten
Konfigurierte Raumtemperatur wird überschritten
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass die eingestellte Temperatur am Raumthermostat um ca 3 Grad überschritten wird. Auch habe ich Zweifel, dass die Nachtabsenkung richtig funktioniert. Hier vorab die Einstellungen und Bilder; Kein Außen Thermom...
Vitotrol 300A keine Funktion - Vitodens 200 WB2C
Hallo, ich habe die Viessmann Vitodens 200Wtyp WB2C mit der Regelung witterungsgeführter Betrieb. ich habe mir jetzt die Fernbedienung Vitotrol 300A besorgt und im Wohnzimmer installiert und bei der Regelung am X3 Anschluss 6 und 7 verbunden. leider ...
  • 413 Ansichten
Vitodens 333-f kein Gas beim Startversuch
Guten Abend, ich habe einen Vitodens 333-f, der kein Gas öffnet zum Starten, dadurch Fehler EEAm Gasventil sind zwei Kabel angeschlossen, ein dreiadriges schwarzes steckt oben waagerecht, ein zweites graues zweiadriges steckt rechts senkrecht. Welche...
Vitodens Regelung mit Holzofen
Hallo Zusammen. Ich brauche euer Schwarmwissen. ich habe schon einen anderen Threat dazu eröffnet. Aber hier noch mal anderst herum gedacht. ich habe eine Außentemperatur geführte Vitodens W200 und zentral im Haus einen großen Holzofen, der eigentlic...
Suche dringend ein Gasventil für eine Atola Bj 1991 Typ AV-10
Herstellernummer 730392710790, mit Brenner ohne Gebläse DIN 4702 Teil 3. Wer könnte sowas noch haben damit wir über den Winter kommen,dann brauche ich sowieso eine neue Anlage. Wo kann man nachfragen???
  • 256 Ansichten
Vitodens 333 nach Wartung Regelung und Gebläse defekt
Das stinkt gegen den Himmel!Stolzer Besitzer eines Vitodens 333 aus dem Jahre 2005....Bisher immer geschmunzelt über die Probleme, die das Gerät macht....meins war ja nicht betroffen...Jedes Jahr Wartung machen lassen, ohne Befund.......jetzt der Ham...
Vitodens 300 Vorlauftemperatur Soll Null 0
Halli hallo! Ich habe folgende Herausforderung und vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, wie ich jetzt vorgehen sollVitodens 300Type WB3SerialNumber 7329240001269100 Regelung für witterungsgeführten Betrieb Erdgas 18kW7404588014827109Problem: HK A V...
Vitodens 200-W Vorlauftemperatur fällt stark ab
Hallo Community, ich möchte das Thema Vorlauftemperatur fällt stark wieder aufnehmen. Habe die dazu findbaren Artikel im Forum gelesen, jedoch ohne eine Lösung zu finden.Ich habe eine Thermondo Heizung mit Vitodens 200 W (BJ 2021) und Pufferspeicher ...
  • 7 Antworten
  • 1864 Ansichten
Vitogas 100 GS1 Baujahr 2004 Kesselnummer7143556303816105
Guten Tag, meine Vitogas 100 arbeitet nicht mehr und gibt auch keine Fehlermeldung raus. Die Anlage bleibt aus und schaltet sich auch bei Wärmebedarf nicht mehr ein. Auf Anraten eines Fachmanns wurde der Feuerungsautomat gegen einen Neuen ersetzt und...
Vitodens 222w - häufiges Takten
Ich habe seit diesem Jahr (jetztverste Heizperiode) die neue Anlage, die über 8 Vicare Thermostate in 7 Räumen und zusätzlich mittels der Werte eines Klimasensors in dem Raum mit den 2 Thermostaten gesteuert wird. Nach der Korrektur diverser Fehler, ...
  • 420 Ansichten
Vitodens 200W
Vicare zeigt mir bei Vor,-Rücklauf die gleichen Temperaturen an?
  • 8 Antworten
  • 1686 Ansichten
Vitodens 200 w pwm signal
Hallo, ich habe zwei Heizkreise mit Mischer und Pumpe, die pumpen sind von Wilo und sind eingestellt auf konstante Leistung ich kann sie auch Drehzahlregeln doch dazu muss ich ein pwm Signal von der Heizungsanlage bekommen sie hat nur km Bus, welche ...
Störung Vitodens 222 W
Hallo ich habe gestern eine Störungsmeldung Feuerungsautomat FD bekommen heute morgen Feuerungsautomat FB? Was kann das sein ?
  • 10 Antworten
  • 2454 Ansichten
Kesseltausch - Befüllung
Guten Tag,ich habe vor einigen Tagen einen Kesseltausch von einer 22 Jahre alten Buderus-Anlage auf einen Vitodens 200-W Typ B2HF 19 KW vornehmen lassen. Es sind 2 Heizkreise vorhanden: HK1 = Heizkörper, HK2 = Fussbodenheizung. Weiterhin wurde ein Vi...
  • 509 Ansichten
Vitodens 200 schaltet nicht in "reduzierte Raumtemperatur"
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200 Typ WB2 Gastherme mit witterungsabhängiger Steuerung. Als ich heute Nacht im Keller war, habe ich festgestellt, dass die Anlage nicht in den Modus "reduzierte Raumtemperatur" schaltet. Das Betriebsprogramm s...
  • 585 Ansichten
Ausschalten des Frostschutzes 222-F
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitodens 222-F. Da es jetzt kälter geworden ist geht ab 2 Grad der Frostschutz an. Dann beginnt die Heizkreispumpe zu laufen und der Kessel zu heizen. Jetzt heize ich aber größtenteils mit Holz. Das ist natürlich ärgerli...
  • 888 Ansichten
KOM Modul
Mein kom. Modul hängt sich seitvdem Update ständig auf muss dann Neustarten dann geht es wieder .Habt ihr ne Idee
  • 326 Ansichten
unzufriedener KUNDE
Seit April 2017 habe ich die Vitodens 200-W 26kW Kombi mit Vitotronic 100 HC1B im Einsatz. Die gesamte Austauschaktion ist begleitet von etlichen Ausfällen und Serviceeinsätzen.Jul-2019 Gebläse für Brenner getauscht,. Regelung auch betroffen und geta...
  • 401 Ansichten
Vissmann Heizung lauwarmes Wasser bei Volller Leistung
Warmwasser lauwarm Hallo ich habe eine Vissmann Vitodens 100W.Problem ist folgendes. Wenn ich die Duschbatterie auf anschlag Warm drehe und den Wasserdruck erhöhe, kommt nur kaltes Wasser. Sobald ich aber ganz wenig warmwasser durchlaufen lassen ist ...
  • 466 Ansichten
Einstellung Speicherladepumpe
Wann bequemt sich die Fa. Viessmann endlich durch ein Softwareupdate in der Steuerung KW6B die Adresse 61 zu aktivieren, damit die Speicherladepumpe erst angeschaltet wird, wenn der Kessel (hier Crossal) die Temperatur des Speichers (hier Vitocell 36...
  • 1 Likes
  • 495 Ansichten
Verkürzen der Brennerpause nach WW-Bereitung
Eine Vitodens-200-W mit Solar-BW-Schichtladespeicher, Nachheizung mit Gasbrenner.Während WW bereitet wird und eine Sperrzeit danach ist der Heizkreis ausgeschaltet,die interne Heizkreispumpe wird ja für WW-Bereitung benötigt.Das ist im Badezimmer deu...
Vitodens 333f heizt obwohl Solltemperatur erreicht ist
Liebe Community, Wir haben eine Vitodens 333f.Wir haben jetzt festgestellt, dass die Anlage immer noch feuert, auch wenn ich es im Haus warm genug ist.Am Sonntag hatten wir 22Grad C im Haus, was mir das Bedienteil auch angezeigt hat. Wir hatten die S...
Woher kommen die Zyklen beim Heizen?
Hallo zusammen, ich wohne seit letzten Sommer in einer Altbau-Mietwohnung (Erdgeschoss), die durch eine Vitodens 300 im Keller mit Außenfühler versorgt wird (mit Viessmann Vitoplus 300 als Bedienung). Bereits im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass...
  • 6 Antworten
  • 1673 Ansichten
Vitodens 300 Schaltzeiten
Hallo,an meinem Vitodens 300 habe ich für den Warwasserspeicher und für die Heizkreispumpeverschiedene Schaltzeiten eingestellt.Solange nur die Warmwasserbereitung eingeschaltet ist, wird die dafür eingerichteteSchaltzeit korrekt ausgeführt. Wenn ich...
  • 13 Antworten
  • 2503 Ansichten
Frostschutz richtig einstellen - Vitodens Pumpe läuft gegen Ventile
Wir sind in ein Mietshaus gezogen, welches von zwei Parteien bewohnt wird. Die ca. 3-4 Jahre alte Vitodens macht einen guten Eindruck, habe bisher aber eher selbst mit Bosch/Buderus Regelungen optimiert. Das Gebäude wurde vor 10 Jahren auf "über Neub...
  • 1328 Ansichten
