Gas
Vicare App Vitodens 200W Statistiken auslesen
Hallo,ich habe die VicareApp und ein Vitodens 200W Anlage. In der App sehe ich den Gasverbrauch - aber nur die letzten 12 Monate. Kann ichden Verbrauch auch weiter zurück anzeigen, z.B. 3 Jahre zurück?Mir die Daten über eine API holen?Die Statistiken...
Nachtabsenkung
Guten Morgen allerseits,Ich habe die Vitodens 333f Brennwerttherme und habe nun nachts festgestellt, dass während der Nachtabsenkung die Heizung läuft und die Heizkörper warm sind. Die Heiztemperatur ist auf 19 Grad (5:50 bis 21:00 Uhr) eingestellt, ...
  • 529 Ansichten
Vitodens 300 heizt nicht mehr als 40 Grad
Hallo und guten Tag,Meine Vitodens 300 (Hersteller Nr. 7148 440 1033 61 109) heizt nur noch bis zu einer max. Kesseltemperatur von 40 Grad und die Heizkörper bleiben kühl.Bei Benutzung des Schornsteinfeger Prüfschalters geht die Kesseltemperatur bis ...
  • 1484 Ansichten
Vitotrol 300 E mit Vitodens 100 W
Hallo, Kann die Vitotrol 300-E an Vitodens 100-W 32kW B1HF angeschlossen werden? Wenn nicht, haben Sie Pläne, es in Zukunft zu aktivieren? Vielen Dank,Paul
  • 350 Ansichten
Aufkleber mit WLAN Daten versehentlich entsorgt
Hallo verehrtes Serviceteam, ich habe den ensprechenden Aufkleber meiner Vitodens 200-W versehentlich entsorgt.Könnte Sie mir die Daten freundlicherweise per e-mail zuzuschicken?s/n: 7722306018587125 Mit besten Grüßen
Reduzierte Raumtemperatur
Hallo Viessmann-Team,ich habe eine (blöde) Verständnisfrage: Die Voreinstellung bei red. Raumtemperatur ist 3 Grad. Heißt das, dass die normale Raumtemperatur um 3 Grad abgesenkt wird oder dass auf 3 Grad (was ich mir nicht vorstellen kann) abgesenkt...
  • 654 Ansichten
Vitodens 300-w zwei Brennerstarts pro Warmwasserbereitung
Hallo, wir haben eine neue Vitodens 300-w installiert. Mir ist aufgefallen, dass vor jeder Warmwasserbereitung der Brenner ausgeht und nach Abschluss ebenfalls.Damit hat man je Warmwasserbereitung 2 Starts, ansonsten läuft die Anlage für die Heizung ...
  • 717 Ansichten
Vicare App Stromverbrauchs Werte sehr ungenau
Hallo Habe eine Vitodens W-200 B2HF seit Oktober. Bei der Vergleichsmessung mit einem TestoMessgerät haben wir bis zu 40% höhere Stromverbrauchs Werte der App als in der Realität gemessen. Unsere Therme (Heizkurve 1,2) ist in der Max Leistung auf ca....
  • 509 Ansichten
F7 Fehlermeldung Vitodens 300
Nach der Wartung ist bei unserer Heizung der Fehler Differenzdrucksensor defekt aufgetaucht. Die Heizung ist Bj 2004 und lief bis dato einwandfrei nie irgendwelche Probleme gehabt. Der Monteur hat dann einen neuen Differenzdrucksensor/Drucktransmitte...
  • 9 Antworten
  • 4343 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkörper werden nicht warm
Guten Morgen, ich habe ein sehr seltsames Problem mit unserer Vitodens 200-W Gastherme.Atuell bleibt unser Haus kalt obwohl die Therme läuft und auch Gas verbrennt. Es scheint so, als ob die Therme den ganzen Tag mit der Speicheraufladung beschäftigt...
Connexion netatmo viessmann gasola
Bonjour je souhaiterais pouvoir connecter un thermostat d'ambiance netatmo sur ma viessmann gasola j'ai besoin d'aide svp les plombier en France sont nuls Merci pour votre réponse 😉Hallo ich würde gerne ein netatmo raumthermostat an meinen viessmann...
  • 396 Ansichten
neues Handy
Hallo liebes Viessmann Team,Habe ein neues Handy und wollte mich einloggen. sollte einUpgrade von Viessmann fahren und mich dann registrieren. jetzt sagt mir die Vicare up das meine Anlage schon registriert ist und ich mich mit dem Viessmann Service ...
  • 557 Ansichten
Vitodens 200 externe Anforderung
Moin, wir haben bei einem Kunden eine Vitodens 200 für den bivalenten Betrieb eingebaut. Uns stellt sich nur noch die Frage, wie ich die Vitodens konfiguriere. Sie bekommt von dem Wärmepumpenmanager über Klemme 96 eine Anforderung. Wie realisiere ich...
Thermostat mit wenig Platz
Hallo, wir haben ein Heizkörper der am Thermostat zur Wand wenig Platz hat. Hier wollte ich den Danfoss Thermostat gegen einen Viessmann tauschen. Leider kann ich nach der Montage nicht mehr den Deckel abziehen um per 3 mal drücken die Installation a...
  • 7 Antworten
  • 2028 Ansichten
Nachtabsenkung
Guten Tag, Ich habe die Vitodens 222 W und habe festgestellt, dass während der Nachtabsenkung die Heizung läuft und die Heizkörper warm sind. Probeweise habe ich die Nachttemperatur auf 14 grad ( 22:40 bis 7:00 Uhr ) und trotzdem sind die Heizkörper ...
  • 562 Ansichten
F.92-1 Vitodens 200-W
Guten Tag,Meine ca. Ein Jahr alte Gasheizung wirft die letzten Tage praktisch im 15 Minuten Takt eine Störungsmeldung. F.92Teilnehmer EM-M1 / MX, EM-P1 (Adio)Mein Heizungsbauer ist überfordert und hatte die Vermutung, dass sie rubterregelt, weil die ...
  • 923 Ansichten
Hocheffizienzpumpe für Vitodens 200
Hallo,ich möchte an meiner Vitodens 200 WB2A aus dem Jahr 2006 (7186846) die Umwälzpumpe am Mischer/Divicon der FB-Heizung austauschen gegen eine Hocheffizienzpumpe. Aktuell ist eine Wilo VIHU25/6-3 Ku P verbaut (s. Foto).Gegen welches Model kann ich...
  • 1419 Ansichten
Vitodens 200 und Vitotrol 200E - Solltemperatur wird ignoriert
Seit August habe ich eine neue Heizungsanlage.Lieder interessiert sich die Steuerung nicht um die hinterlegten Heizprogramme und Soll-Temperaturen. Offensichtlich wird nur der Außenfühler berücksichtigt. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Konf...
  • 1198 Ansichten
Warmwasserbereitung
Hallo,ich habe eine neue Vidodens 200W.Die WW-Bereitung habe ich folgendermaßen eingestellt. 05:00 - 06:00 Uhr und 14:00 - 14:30 Uhr.Komfortheizung 06:00 -22:00 UhrDa ich morgens meist gegen 8:00 Uhr erst aufstehe, bekomme nicht mit, wann genau die H...
Weihnachtsferien
Hallo ihr Lieben :). Ich fahre am Dienstag für circa 2 Wochen zu meinen Eltern und wüsste gerne, wie ich mit der Gastherme für diese Zeit verfahren soll (Stichworte: Sparmaßnahmen & Legionellen). Mir geht es hier explizit nur um die Warmwasseraufbere...
  • 337 Ansichten
Vitodens 200 Fehler A1
Wir haben ein Vitodens 200 Gas-Brennwertkombigerät mit integrierter Trinkwassererwärmung (Durchlauferhitzer) aus dem Jahr 2002, Herstellnummer 7159003200468100. Vor ca. einer Woche wurde die Heizkreispumpe ausgetauscht, nachdem wiederholt der Fehler ...
  • 2274 Ansichten
Funkbasis und Außenfühler
Guten Tag,vorab: Ich bin eine absolute NICHTFACHFRAU!!! Aber......ich habe erneut Probleme mit meiner Heizung, diesmal einen Totalausfall. Es handelt sich um eine Vitodens 200-W mit Vitotrol 300A und einer Conlift1 Pumpe.Die Heizung war komplett abge...
von Konto wurde gelöscht
  • 516 Ansichten
Einfluss Heizkurve bei ViCare Einzelraumsteuerung
Hi Ihr Lieben.mal wieder eine Frage zu meiner Vitodens 200 W B2HF-11.Die Anlage ist tendenziell unterfordert mit meinem KFW Haus. Sie neigt etwas zum takten. Ich versuche mich also im optimieren.Natürlich ist mein Ziel mit möglichst niedriger Heizkur...
Vitodens 200 Kesseltemperatur
Hallo zusammen habe diese Therme WBA2A (8,8-26KW) mit Flüssiggas seit 2006 in einem EFH mit ausschließlich FBH. Habe mich jetzt erst mit der Heizung beschäftigt und festgestellt, das alle 3-5 Minuten ein Brennerstart erfolgt. Die VL Temperatur geht i...
  • 22 Antworten
  • 4498 Ansichten
Viessmann Vitodens 300-W - Außenfühler Temperatur
Wir haben eine Gasheizung von Viessmann Vitodens 300-W und 2 Heizkreise (Fußbodenheizung + Wandheizkörper im Obergeschoss). Die Heizkreise sind durch die Zeitprogramme mittels der Viessmann-App gesteuert. Jetzt stellen wir fest, dass bei niedrigen Au...
