Ich habe eine Vitodens 333 mit einem Heizkreis und 11 Heizkörpern Die Heizkörper habe ich in diesem Jahr auf Vicare Thermostate eingerichtet. Die Raumtemperaturen werden in der Vicare App angezeigt. Es gibt allerdings einige Merkwürdigkeiten:
1. In der Heizung sind alle Sollwerte für Reduziert, Normal und Komfort immer auf den gleichen Wert aus dem Zeitstrahl eingestellt? Diese Werte lässt sich weder in der App noch an der Heizung dauerhaft ändern?
2. Es kommt jeden Morgen die Meldung „Ein Heizkörperthermostat wird gerade kalibriert“?
3. Der Thermostat ist im Bad für 2 Stunden am Morgen auf Komfort eingestellt - leider wird der Heizkörper nicht warm?
Du musst die Temperaturen für den Heizkreis einstellen. Du gehst also ins Menü,dort auf Heizung und dann auf Heizkreis. Da müssten dir schon die Temperaturen angezeigt werden.
Zu Punkt 2 kann ich nicht viel sagen ist es immer der gleiche Thermostat? Wenn ja,vielleicht mal die Kalibrierung manuell anstoßen ? Eventuell ist auch ein Adapter fehlerhaft?
Und 3. Ist logisch. Wenn überall die gleiche Temp. eingestellt ist,warum sollte der Heizkörper warm werden?
3. Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt - nur der Badheizkörper ist auf Komfort eingestellt und er wird nicht warm, obwohl die Temperatur nicht erreicht ist? Eigentlich müsste er warm werden und heizen, da die Temperatur ja nicht erreicht ist? In der App wird das Symbol auch leicht rosa hinterlegt?
!. Ich jetzt mal habe versucht, das an der Heizung einzustellen :
Wenn ich in das Menu gehe stehen alle 3 Werte auf dem gleichen Wert (Bild 1). Dann ändere ich das auf 3 unterschiedliche Werte (Bild 2) und bestätige mit grün. Wenn ich dann wieder die Werte aufrufe, stehen da wieder die 3 gleichen Zahlen(Bild3)? Das verstehe ich nicht!
Hast du zufällig die Einzelraumregelung aktiviert ?
Nicht bewusst - wo finde ich die Einstellung?
Ich glaub,die wird aktiviert,wenn du die Thermostate den Räumen zuweist.
| 15 | |
| 10 | |
