Meine ViCare App zeigt die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“.
Es gibt aber keine weitere Fehlermeldung.
Meine Anlage direkt zeigt aber an, dass alles ok ist. Wo ist das Problem?
Was kann ich tun?
Hallo NB-6,
mittlerweile habe sich noch mehr betroffene Kunden gemeldet, es gibt bei unserer Entwicklung dazu schon ein Ticket und die Kollegen suchen nach einer Lösung. Es scheint sich aber nur um einen Anzeigefehler zu handeln, der die Funktion des Systems nicht betrifft.
Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich. (Ticket: TVC-1349)
Danke für die Rückmeldung Chris! Ein "Kommunikationsmodul für 15 Minuten ausschalten und einschalten" hat auch keine Besserung gebracht. Wir warten auf deine Rückmeldung. Danke!
Scheint gelöst, wird wieder richtig angezeigt. Danke
Ja hier auch! Vielen Dank Chris!
ja, Problem ist behoben, es sollte alles wieder korrekt angezeigt werden.
Hallo, bei mir ist das Problem nicht behoben, ich habe immer noch die Meldung.
Meine Seriennummer lautet: 7724827163292217
Hallo Nebelmoor,
ist die Aussage noch aktuell?
Denn in unserem System sieht alles gut aus.
Hallo und vielen Dank für die Rückmeldung. Die Anzeige/Störungsmeldung ist selbstständig nach einigen Tagen Verschwunden, somit alles wieder i.O.
Habt ihr dafür jetzt F.577 Fehler?
ViCare-Regelung-Fehlercode-F-577-Raumthermostat-nicht-vorhanden
Hallo nochmal CustomerCareChris,
die Stadtwerke war hier und hat die Anlage abgenommen. Dabei wurde der Strom ausgeschaltet und nachdem Neustart war die Anlage in der App nicht mehr sichtbar. Da steht, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet hat, die Anlage selber sagt, dass sie mit dem WLAN verbunden ist, aber das Netzwerk sagt, dass die Anlage offline ist.
Ich habe die Anlage ein paar mal neu gestartet, auch WLAN ausgemacht und wieder an, das Netzwerk neu gestartet. Nichts hilft.
Vitocharge VX3 Seriennummer 7377953404516210, Kommunikationsmodul 7736172156444223
Kann ich sonst irgendwas tun, oder können Sie?
ich weiß nicht, ob Sie schon etwas gemacht haben, aber nach einem weiteren Neustart hat sich die Anlage doch verbunden und die App sagt "Deiner Anlage geht es gut".
Bei mir steht die Meldung in der App auch noch mehreren Neustart immer noch.
SERIENNUMMER: 7736172116238220
Hallo pq,
laut unserem System war die Anlage zwar verbunden, es wurden aber keine Daten übertragen.
Ich konnte das Kommunikationsmodul neu starten, jetzt wird wieder alles vollständig angezeigt.
(Den Neustart kannst du an der Anlage durchführen, indem du an der Regelung das WLAN der Anlage für 10 Minuten deaktivierst.)
Könntest du bitte prüfen, ob auch die Anzeige in der ViCare App wieder korrekt ist?
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ja die Anzeige in der ViCare App zeigt das es meiner Anlage" gut geht ".
(Das mit dem WLAN versteh ich zwar nicht so ganz da das System per LAN im Netzwerk
eingebunden ist, aber Hauptsache der Anzeige Fehler ist weg.)
Sehr ärgerlich, dass dieser Fehler nach vielen Jahren immer noch auftritt.
Bei mir jetzt auch. Ich habe alle empfohlenen Maßnahmen durchgeführt, hat nichts gebracht.
Die Heizung ist über WLan verbunden, nur die App redet von einem Problem.
Serial no. 7956289301479121, Kommunikationsmodul Seriennummer 7724827117220266.
Hallo Fjoe,
auch der Neustart über unser System hat in diesem Fall leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Schalte die Anlage bitte für 10 Minuten am Netzschalter aus.
Sollte die Verbindung danach nicht automatisch wieder aufgebaut werden, konfiguriere bitte die Netzwerkeinstellungen neu:
Probiere es gerne testweise auch mal über ein anderes WLAN / einen HotSpot, wenn es über das HeimWLAN auf Anhieb nicht funktioniert.
Gemacht, getan und läuft wieder.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Die Viessmann App löst bei mir sehr schlechte Laune aus. Sie lief doch über ein Jahr lang gut, und jetzt ist sie extrem unzuverlässig.
Die App will mir jetzt weiß machen, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet habe. Die Heizung sagt, es bestehe eine Verbindung zum Internet. Meine Fritzbox sagt, es bestehe eine Verbindung zum Internet.
Unser Haus ist kalt, weil ich wegen verfrühter Rückkehr von einer Reise das Ferienprogramm der Heizung nicht aus der Ferne stoppen konnte. Was ist los und warum funktionierte die App seit einem Jahr?
In meinem System/ Netzwerk gab es keine Änderung. Das Ausschalten der Anlage als Reset ist aus der Ferne keine Option. Ich bitte um eine nachhaltige (!) Lösung.
Hallo Fjoe,
In den beiden Fotos die Darstellung der Heizung und der Fritzbox zum Verbindungsstatus, bevor ich die Heizung für 10 Minuten abgestellt habe.
Nach 10 minütigem Abschalten der Heizung teilt mir die App mit "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage". Da waren wir schon.
...und eine knappe halbe Stunde später behauptet die App wieder, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet hat. Entweder ist die App vermurkst oder es liegt ein Hardware-Fehler vor.
...und jetzt heißt es wieder, es gebe ein Problem mit der Anlage. Dem kann ich zustimmen!
Hallo Fjoe,
das liegt vielleicht an mir.
Deine Anlage ist zwar online, überträgt aber keine Daten. Daher versuche ich gerade das Kommunikationsmodul neu zu starten.
Der Neustart gelingt zwar, es kommen aber keine Daten im System an.
Konfiguriere bitte die Netzwerkeinstellungen neu, bitte nutze dafür aber ein anderes WLAN, am besten den HotSpot deines Handys.
Prüfe, ob die ViCare App dann alles korrekt anzeigt und wenn ja, stelle die Verbindung wieder über das HeimWLAN her.
Danke, das hat jetzt funktioniert, im hotspot und danach im bisherigen Netzwerk wieder.
Aber hält das?
Wie erwartet, hält die Lösung von 12 bis Mittag. Es funktioniert nicht nachhaltig/ dauerhaft.
Ich werde morgen meinen Heizungsmann anrufen und das Gerät reklamieren. Schnauze voll.
