Kurzbeschreibung: Nach der Suche nach der Fehlerursache kam ich zu dem Schluss, dass ich keine Zündfunke habe. Ich habe die Spannung am Verbindungskabel gemessen und erhalte 230 V. Ich habe das Zündgerät ausgetauscht (die Elektroden sind bereits neu). Wieder habe ich keine Zündfunke. Ich habe noch einmal neue Elektroden genommen und diese extern angeschlossen, keine Zündfunke.
Habe das alles mit zwei neuen Zündgeräten probiert und immer noch nichts.
Ich bin sprachlos und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll 🙂
MFG
Ivan
Hi Ivan,
bei 230V sollte man wissen was man tut, also im Zweifel Folgendes einen Elektriker machen lassen:
1. (kannst du selbst machen): Aktorentest "Brenner ein" anwählen und Zündung beobachten (falls Elektroden
extern hängen zum Beobachten -> Gas zudrehen!)
2.: Zündtrafo mit angeschl. Elektroden separat nehmen und 230V aus der Steckdose an den Trafo anlegen
Dazu Netzkabel mit ordentlich angeschl. Kabelschuhen herstellen, vor dem Test L/N bestimmen und
richtig anschließen. Hier müsste jetzt der Funken überspringen. 😉 Wenn o.k., ist Trafo und Elektrode i.o..
Dann ist ggf. die Platine oder das Relais defekt.
Fiedel
Hi Ivan,
Fiedel
15 | |
12 | |
