Hallo Zusammen,
ich habe einen Vitodens 200-W und Viesmann Vitocal 262-A Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung Typ T2-z. Im KG habe Heizköroper und das laüft über eine Pumpe. Fussbodenheizung ist im EG OG und DG. Beide Pumpen laufen ständig ausser im Sommer wenn Heizungsanlage ausgeschaltet ist. Sogar laufen auch nachts wenn Solltemperatur 18 Grad ist. Tagsüber ist zwischen 20 bis 22 Grad.
Habe schon versucht Thermostaten in ganzen Haus runter zu drehen. Hat nix geholfen.
Wusste evtl jemand woran das liegen kann? Da sind paar Fotos im Anhang. Anlage ist vor 4 Jahren instaliert und ,am Anfang war die Pumpe nicht ständig an.
lg
Goran
Hallo Goran33,
solange eine Anforderung zum Heizen anliegt, sind die Pumpe in Betrieb diese Funktion ist korrekt.
Die Pumpen werden nach der Heizkreispumpenlogik betrieben. Solange also Außentemperatur unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt, gibt es eine Anforderung zum heizen.
Hallo Patrick,
erstmal Danke für deine schnelle Antwort! Das stimmt ich habe einen Aussentemperatursensor - nach dem wird Vorlauftemperatur bestimmt. Ich würde gerne etwas ändern damit Pumpe nicht ständig läuft? Was kann man da tun ? Heizkennlinie erhöhen evtl.? Momentan Temperatur im Haus is angenehm eingestellt. Ich verstehe nicht wenn Thermostaten auf niedriegen Temperaturen eingestellt wie Zimmertemperatur ist warum gibt Anforderung zum heizen?
Viele Grüsse
Goran
Hallo Goran, teile mir bitte die Herstellnummer vom Vitodens mit. Die Nummer steht oben auf dem Gerät aufm Typenschild.
Hallo Patrick,
CE -0085 21
SN : 77244827034422217
Goran
Das ist die falsche Nummer. Schickt mir bitte mal eine Bild von der Anlage oder vom Typenschild.
Hallo Patrick,
Hallo Goran,
man kann an deiner Anlage auf die Pumpenfunktion Einfluss nehmen. Allerdings geht dies nur mit einem speziellen Software-Tool (Service Assistant) für den Fachbetrieb. Du musst dich hierfür also mit ihm in Verbindung setzen.
Die Einstellungen für die Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik findest du in der Serviceanleitung ab Seite 86. Die Einstellung muss dann für den entsprechenden Heizkreis vorgenommen werden.
Vielen Dank Patrick!
Ich versuche so zu machen.
Goran
Hallo Patrick,
hättest du einen Link für mich, wie ich diesen speziellen Tool downloaden kann?
Danke im Voraus
Vg
Goran
Die Anwendungen erhält man nur als Fachpartner. Alternativ muss dieser einen Viessmann Serviceeinsatz in Auftragen geben. Unser Techniker kann dann die Einstellungen vornehmen.
Hallo Patrick,
ich habe gerade nochmal Auslegung Plan geschaut für den Hydraulischen Abgleich. Und da steht z.b. Vorlauftemperatur von 35 und Rücklauf 28 grad Celsius. Am Anfang ich weiß das Pumpe war nicht im dauerbetrieb.
Es war viel zu warm und ich habe Heizkurve runtergedreht. Hydraulischen abgleichen habe ich auch damals geändert.
Momentan ist Vorlauftemperatur ca 22-23 und Rücklauf 20. Das Haus ist gut gedämmt und überall ist angenehm warm ca. 21 ° C. Nur im DG ist bei 19 Grad. 20 ist sollwert.
Denkst du das daran liegen soll?
Aber wie schon gesagt habe auch wenn ich Thermostaten runterdrehe pumpe läuft.
Goran
Entscheidend ist hier die Außentemperatur und die eingestellte Raumsolltemperatur. Die Funktion ist in den Parametern für den jeweiligen Heizkreis beschrieben.
Vereinfach erklärt: Solange die Außentemperatur nicht über der Raumsolltemperatur liegt, ist die Pumpe in Betrieb, da eine Anforderung anliegt. Durch die Umwälzung des Wassers wird die Systemtemperatur weiter erfasst. Fällt die Temperatur unter die berechnete Vorlauftemperatur, geht der Brenner in Betrieb.
Hallo Patrick,
danke nochmal für dein Antwort. Wenn ich dich richtig verstehe es ist ganz normal das die Pumpe ununterbrochen läuft solange die Aussentemperatur niedriger ist als die soll Innentemperatur. Um die Pumpe zu stopen es gibt kein anderen Weg ausser Heizung auszumachen? Wenn ich mich richtig erinnere sind die Pumpen am Anfang nicht ständig gelaufen? Kann es sein das Pumpe seit 2023 läuft standig und davor nicht?
16 | |
2 |
