Hallo Neuer,
der ganze Thread ist gefährlich, es läuft mir eiskalt den Rücken runter. Heimkinos sind vermutlich ein besseres Thema für das Forum.
Beispielsweise hat 40/60 keineswegs was mit der Baulänge der Pumpe zu tun, das ist die Restförderhöhe der Pumpe, die so angegeben wird.
Der Kollege, der die Alpha2 in seinen Pendola eingebaut hat, wandert auf einem extrem schmalen Grat. Die Pumpe hat für dieses Gerät keine Zulassung. Die Pumpe kann nicht sicherstellen, dass der Mindestvolumenstrom erreicht wird. Wenn was passiert (Brand), wird er dafür verantwortlich gemacht. Ich bin mir sicher, dass die Pumpe nicht durch einen Heizungsfachbetrieb eingebaut wurde.
Gib mir doch bitte mal die Herstellnummer des bei dir verbauten Vitopend, dann schau ich mal nach, welche Pumpen in Frage kommen könnten.
Beste Grüße °jo
