Ich habe eine Vitodens 222-W. Dort ist werksseitig im Kaltwasserzulauf ein Sicherheitsventil 10 bar eingebaut.
Nun kommt es bei jedem Warmwasseraufheizen im Hauswassernetz zu Druckspitzen von über 9 bar.
Da der normale Druck für die Leitungen aber am Druckminderer bei 4 bar eingestellt ist, finde die Druckspitzen viel zu hoch. Wäre es nicht besser ein Sicherheitsventil 4,5 bis 5 bar eizubauen um das Hausnetz zu schützen ? Mein Heizungsbauer hat mir vorgeschlagen ein Rückschlagventil einzubauen. Das ändert aber m. Meinung auch nichts an den Druckverhältnissen. Wie ist das bei anderen Anlagen?
Hansi-23
Hi Hansi,
du siehst das schon genau richtig. Bei der WW- Erzeugung steigt der Hausdruck und das Sicherh.Vent.
muss tropfen. Da hilft auch kein Rückschl.Vent. o.ä. Ich habe unser Ventil auch von 10 auf 6 Bar umgebaut.
Das ist wirklich schonender fürs System.
Fiedel
