Hallo Zusammen,
ich habe eine Vitodens 300-W mit Gerätenummer 757946709906113. Das Gerät ist nur für die Fußbodenheizung und die Warmwasserbereitung zuständig. Die minimale Drehzahl der internen Umwälpumpe steht auf 35 % und der maximale Wert auf 85%.
Leider fährt die Pumpe immer nur mit dem minimalen Wert, d. h. ich habe in meinen Heizkreisverteiler an den TaccoSetter einen Durchlauf von ca. 1l/min. Möchte aber bei den derzertigen niedrigen Temperaturen den Durchlauf etwas erhöhen.
Dies kann ich aber nur tun, in dem ich den minimalen Wert anhebe. Jetzt stellt sich mir die Frage - wie regelt denn die Heizung die Drehzahl zwischen min und max? Auf welche Werte sollten min und max Drehzahl denn stehen?
Vielen Dank und viele Grüße
Tobias
