Sommersparschaltung bei 5 °C?
ich habe seit gut einer Woche eine Vitodens 200-W B2HF und am Freitag habe ich einen Vitotrol 200-E nachgerüstet.
Seit her schaltet die Anlage in den Reduzierzeiten in die Sommersparschaltung,
Der Wert in den Parametern steht eigentlich auf 23 °C!
Wenn der Komfortbetrieb (20 °C) dann wieder einschalten soll, steht die Sommersparschaltung weiterhin an und in den Infos des Vitotrol 200-E steht dann Soll- Temperatur 19 °C!
wenn die Sonne zuvor in die Wohnung geschienen hat, sind es aber noch teilweise leicht über 20° C, dass somit die Regelung erst mal nicht wieder zuschaltet, während die anderen Räume weiter auskühlen.
die Pumpe muss zwar nicht die ganze Nacht durchlaufen, aber tagsüber wäre es doch gut, wenn die Pumpe zu Beginn der Heizzeit einschaltet.
Wieso aktiviert sich bei 5 °C Außentemperatur die Sommersparschaltung, wenn ein Wert von 23 °C angegeben wurde?
Gibt es eine Möglichkeit, das beschriebene Problem zu lösen?
Ich bedanke mich schon mal vor ab für Lösungsvorschläge!
0 ANTWORTEN 0
