auf meiner Vitotrol 200 sind 20 Grad Raumtemperatur eingestellt. Die Vitodens 200 heizt aber deutlich darüber hinaus 25 Grad. Muss bei Erreichung der gewünschten Raumtemperatur sofort was an der Steuerung passieren? z. B. abschalten der Pumpe? Könnte was an der Vitotrol kaputt sein, ist ganz neu? Evtl. die Temperaturfunktion?
Danke für eine Antwort.
b2 erscheint nur, wenn b0 ungleich 0 eingestellt ist.
@Wiedenhoefer
Bitte Adresse b0 abfragen; b0:0 heisst ohne Raumeinfluss, d.h. rein witterungsgeführt. Was ist gewünscht: mit oder ohne Raumeinfluss?
Wenn es in den Räumen zu warm wird, ohne dass dafür Fremdwärme verantwortlich ist (z.B. Sonne), ist schon mal klar, dass die Heizkennlinie zu hoch eingestellt ist. Gleichgültig, ob mit oder ohne Raumeinfluss geheizt werden soll: zuerst muss die Heizkennlinie (Neigung, Niveau) richtig eingestellt sein, d.h. so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall gerade warm genug wird.
