Guten Tag,
die Pumpe für die Heizung bei der o.g. Gastherme läuft durchgehend (außer, wenn Warmwasser bezogen wird), obwohl der Heizbetrieb auf Aus steht, nur Warmwasser auf Ein. Auch das Sympol Pumpe+Heizung wird dementsprechend angezeigt. Woran kann das bitte liegen? Eine Einstellungssache (bewußt wurde nichts verstellt) oder ein Defekt?
Die Steuerung müsste eine Vitotronic 100 Typ HC1B sein. Zumindest steht das so auf der Anleitung.
Besten Dank vorab!
Zwar nicht dasselbe Vitopend 200 Modell, aber ich konnte ein sehr ähnliches Problem wie folgt lösen:
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-WH2-Umwaelzpumpe-laeuft-seit-VR20-Tausch-staendig...
Gilt allerdings nur nach Ersatzteiltausch.
13 | |
13 | |
2 |
