Guten Tag,
ich habe eine Viessmann Vitodens 222-F mit zwei Heizkreisläufen. HK2 ist die Fußbodenheizung mit Mischer und eigener Pumpe. Der Mischer ist wahrscheinlich der Artikel 7301063 (sieht zumindest so aus).
Der Mischer ist über einen Bus mit der Heizung verbunden und funktioniert soweit.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass mehrmals am Tag das Relais zum Schließen des Mischers für ca. 8 Minuten im 3 Sekunden Takt ein und ausschaltet. Wenn ich die Heizung voll aufdrehe und der Mischer aufmacht und ich die Heizung anschließend wieder runterfahre, geht der Mischer in einem Rutsch vollständig zu. Die Info an der Heizung sagt erst Mischer: "Reg. Betr." und dann "zu", doch die Elektronik des Mischers gibt anschließend auf dem Kontakt zum Schließen des Mischers in dem besagten Rhytmus die 230V (an aus an aus ....)
Der Heizungsinstallateur sagt, das sei normal, jeodch kann ich mich nicht damit anfreunden, dass das Verhalten normal ist. Abgesehen von dem Störgeräusch (die Heizung ist auf dem Dachboden, wo geschalfen wird) kann das für das Relais auch nicht gut sein ständig zu schalten. Die Lebensdauer ist da auch begrenzt.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, ob es hier Einstellmöglichkeiten gibt oder ich etwas prüfen kann.
Vielen Dank.
Ich denke da wie dein Installateur. Dieses Verhalten ist normal. Ein Mischer soll ja sehr feinfühlig reagieren, um die Temperatur möglichst stabil zu halten.
16 | |
8 | |
2 |
