Hallo, ich habe die Vitodens 200-W WB2C. Die minimale Brennerleistung ist mit 4,8kW angegeben. Neuere Anlagen sind mit 3,2kW angegeben. Ist das durch eine andere Hardware oder könnte man das per Softwareupdate auch für die WB2C auf 3,2kW runtermodulieren?
Hi Sebastian,
du kannst dich ja mal schlau machen, ob deine Therme schon die elektronische
Verbrennungsregelung hat. Die wird hier den Unterschied machen. Hat sie die nicht, sehe ich
keine Möglichkeit die Min. Leistung anzupassen. Meist ist das ohnehin bauartbedingt nicht möglich.
Fiedel
Bei der W2BC ist angegeben: Lambda Pro Control Verbrennungsregelung.
Bei neueren steht: Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus.
Sollte das „Plus“ den Ausschlag geben?
Nein, dann hat sie diese Regelung. Aber vermutlich in einer frühen Version, die noch nicht so
gute Modulationswerte ermöglicht hat.
Hab mir jetzt noch mal das ServMan vorgenommen und muss leider eindeutig sagen:
Es ist nicht möglich.
4,8 KW sind jedoch schon ein Wert, mit dem man "mittelgut" arbeiten kann. Andere Modelle
aus dieser Zeit hatten z.B. 8 KW min, was für ein normales EFH den Supergau in Hinsicht auf
Überdimensionierung darstellt... 😎
Falls du nur FBH haben solltest, wäre die Nachrüstung einer "Taktsperre" möglich und sinnvoll,
entspr. Bastelkenntnisse vorausgesetzt.
Die minimale Heizleistung kann nicht abgeändert werden. Bei keinem Gerät.
Und die 4,8kW deutet darauf, dass es sich um ein Gerät mit WW-Erzeugung im Durchlaufverfahren handelt ?Und natürlich sind diese 4,8kW noch immer zuviel, wenn die Anlage aufgeheizt ist? Der Brenner also anfängt mit Takten.?
Habe überwiegend Heizkörper. Danke für deine Mühe. Hatte nur gesehen, dass etwas neuere Modelle weiter runter modulieren. Hätte ja sein können, dass das nur ne Softwareneuerung ist. Hardware ändert sich meist nicht sooo schnell.
