Hallo, ich habe die Vitodens 200-W WB2C. Die minimale Brennerleistung ist mit 4,8kW angegeben. Neuere Anlagen sind mit 3,2kW angegeben. Ist das durch eine andere Hardware oder könnte man das per Softwareupdate auch für die WB2C auf 3,2kW runtermodulieren?
Hi Sebastian,
du kannst dich ja mal schlau machen, ob deine Therme schon die elektronische
Verbrennungsregelung hat. Die wird hier den Unterschied machen. Hat sie die nicht, sehe ich
keine Möglichkeit die Min. Leistung anzupassen. Meist ist das ohnehin bauartbedingt nicht möglich.
Fiedel
Bei der W2BC ist angegeben: Lambda Pro Control Verbrennungsregelung.
Bei neueren steht: Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus.
Sollte das „Plus“ den Ausschlag geben?
