Meine Gasheizung Atola startet mehrfach.
Meine Gasheizung Atola startet mehrfach bis der Brenner durchläuft. Geht nicht auf Störung, die Grüne Lampe bleibt an aber die Glühvorrichtung springt zwei bis vier mal an bis der Brenner durchläuft. Glühstift und Steuereinheit wurde von unserem Heizungsinstallateur letzte Woche erneuert, hat aber kaum Abhilfe gebracht.
Zeitweise startet jetzt der Brenner nach 2 mal Starten.
Bevor ich jetzt die alte Steuereint (wenn noch Vorhanden) wieder einbauen lasse, was kann noch die Ursache sein?
Der Brenner ist nicht verschmutzt.
2 ANTWORTEN 2
Also nach deiner Erläuterung würde ich nochmal den Feuerungsautomat ersetzen. Der Glühzünder muss dauerhaft beim ersten mal glühen und dann zünden.
Der Erdungsanschlüsse sind alle korrekt?
Es wär nicht das erste mal, daß die Verbindung "Massepunkt" -> Brenner fehlt.
