Kann mir jemand sagen auf welchem Stecker das Teil an einen Vitodens 200 auf der Platine steckt.
Ich würde grene mal messen ob das Teil überhaupt angesteuert wird.
Manchmal geht die Therme in Störung 14, kein Flamm Signal.
Ich glaube das in dem Zustand das Magnetventil nicht klackt.
Peter
Hallo @pixelpeter01
Bei den meisten Vitodens 200-Typen ist der Stecker des kombinierten Gasreglers mit 35 gekennzeichnet. Die Spannung ist abhängig vom Kesseltyp. Für genaue Informationen benötigen wir die Typ- oder Seriennummer des Kessels.
Jetzt sehe ich, dass Sie in der ersten Frage auch die Seriennummer des Kessels angegeben haben.
Gut beobachtet! Das ist eine Lötstelle des entspr. Relais. Du kannst die Platine auch rep. lassen,
dann wird das Rel erneuert. Infos hier.
Fiedel
Vielen Dank für die fixe Antwort.
wenn der Fehler wieder auftritt messe ich mal an dem Stecker.
Ich werde aber sehr wahrscheinlich die Platine wechseln lassen. Ist auch schon über 20 Jahre alt.
das da ein Relais kaputt geht, ist sicher dem Alter geschuldet.
da muss ich aber noch eine Frage an die Spezialisten stellen:
wenn das Magnetventil des Gasreglers über ein Relais angesteuert wird, da frage ich mich was passiert wen das Ding kleben würde?
würde das die Steuerung mitbekommen bzw. da müsste es ja noch eine Weitere Regelebene gibt die den Gaszufluss unterbricht.
peter
Dann merkt die Ionisation, dass die Flamme nicht aus geht und gibt einen Fehler aus.
Was dann passiert habe ich aber noch nicht getestet. Möglich wäre Gebläse aus.
Dann erstickt die Flamme (hoffentlich)... 😉 Das Gas geht dann nach draußen und wird
vor dem nächsten Brennerstart ausgespült. Dadurch explodiert dann nichts.
