Hygienefunktion bei Vitodens 200W B2HF dauerhaft deaktivieren
Hallo Experten.
Ich habe diese Woche eine neue Heizung bekommen, und zwar die Vitodens 200W-B2HF-11.
Läuft seit Dienstag im Warmwasserbetrieb, also ohne Heizen. In der Nacht von Freitag auf Samstag um ca. 23:30 hat sich selbständig die Hygienefunktion eingeschaltet. Habe das bemerkt, weil ich die Wärmeverluste vom WW-Speicher erfassen wollte. Um 23:45 war        VL 82,4° ,WW 62°.
Habe die Hygienefunktion im Menü Zeitprogramme-WW-Hygieneprogramm beendet. Im Menü Hygieneprogramm steht Zeit "22:30", entweder täglich oder einzeln für jeden Wochentag. War aber nichts aktiviert. In den Parameter habe ich diesbezüglich nichts finden können.
Warum schaltet sie sich ein obwohl das gar nicht erwünscht ist?
Wie kann ich sicher stellen, dass Hygienefunktion sich nicht eigenständig einschaltet?
Vielen Dank im Voraus
1 ANTWORT 1
Hallo kleiner50er,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
Um die Hygienefunktion auszuschalten, musst du folgende Menüpunkte aufrufen:
"Zeitprogramme" -> "Warmwasser" -> "Hygieneprogramm" -> "Beenden" (Alles jeweils mit "OK" bestätigen.)
